  Rund um AutoCAD
  Grafikdarstellung
Autor Thema:  Grafikdarstellung (456 mal gelesen)
Martin_0103
Sehen Sie sich das Profil von Martin_0103 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_0103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_0103
3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
es kommt bei uns (AutoCad R2002) zu kleineren Fehlern bei der Grafikdarstellung und zu einem "Hoppeln" bzw "Springen" des Fadenkreuzes der Maus.
Verwendete Graka: ATI FIRE GL 8800
Treiber: 5.12.2195.3046
Maus: MouseMan Dual Optical
Treiber: Logitech 9.41
Wer hat einen Tip wie man dieses abstellen kann...
Vielen Dank...
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Fang eingestellt?
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte
Martin_0103
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@:Holger
Danke fürs schnelle Antworten... NEIN der Fang ist aus - aber dieses Springen ist so ähnlich, nur schneller...
Gruß Martin
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
anderen Treiber versucht?
Wie sind die GraKa-Einstellungen unter Acad?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 07. Februar 2003 editiert.]
Martin_0103
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
bist auf die Beschleunigung Hardware wopengl7.hdi habe ich nichts im AutoCad angepasst.
Ich habe nun auch shcon den neusten Treiber (5.12.2195.3051)  von ATI installiert - ohne merklichen Erfolg.
Gruß Martin
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_0103 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch so ein Problem.
Mit dem IntelliPoint Treiber von Microsoft (min. Vers. 4.0) ging's.
Der Hersteller der Maus ist unwichtig.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
