  Rund um AutoCAD
  Polylinien oder Regionen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien oder Regionen (328 mal gelesen)
Gebhard
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gebhard an!   Senden Sie eine Private Message an Gebhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gebhard
erstellt am: 06. Feb. 2003 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-User und -Profis,
ich muss in AutoCAD LT 2000 in einer Landkarte farbige Gebiete einzeichnen. Die Karte (Vektoren, sog. B-Grundkarte) liegt auf einem gesperrten Layer. Mit Polylinie und anschließend assoziativer Schraffur mit SOLID zeichne ich auf einem anderen Layer die Flächen und lege sie hinterher unter die Kartenvektoren, soweit sogut. Folgende Fragen habe ich an die Spezialisten:
- Gibt es eine Möglichkeit, ACAD zu sagen, dass in den Hintergrund gelegte Objekte auch bei erneutem Bearbeiten (Verschieben eines Eckpunktes) dort bleiben?
-Angrenzende Flächen kann ich mit der "Schnittmenge" leicht zuschneiden, wenn ich die Polylinien vorher in Regionen umwandle. Gibt es aber eine Möglichkeit, einzelne Eckpunkte von Regionen zu verschieben?
-Und noch was ganz Elementares - aber auch hier stehe ich auf'm Schlauch: Wie kann ich übereinanderliegende Objekte, etwa die Grenz-Polylinien benachbarter Gebiete, selektiv auswählen, also mich durchklicken?
(Irgendwie träume ich manchmal von C*r*l Draw, da ist das Zeichnen solcher Farbflächen und auch das In-den-Vorder-und-Hintergrund-Legen weitaus einfacher!)
Viele Grüße, Gebhard
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 07. Feb. 2003 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gebhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gebhard.
a) wenn du Objekte in den Hintergrund gelegt hast (Zeichenreihenfolge oder Anzeigenreihenfolge), dann bleiben sie auch da. Beim bearbeiten sieht es so aus als ob sie wieder im Vordergrund sind. Hängt damit zusammen, weil du diese ja später erstellt hast. REGENIEREN und es past wieder.
b)Eckpunkte von Regionen verschieben: NEIN. (außer es hätte jemand etwas gelispelt).
c)Es gab da mal etwas, das nannte sich ZYKLUS. War eine Tastenkombination funktioniert aber nicht mehr - oder liegt es daran das man die Kombi nicht mehr weiß? .
Ciao Günter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gebhard 10 Unities + Antwort hilfreich
zu c) meinst du so etwas wie Strg+linke Maustaste?
gruß
thomas
Gebhard
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GWH, hallo Thomas,
einstweilen besten Dank für die Antworten! Ich werde es ausprobieren.
