  Rund um AutoCAD
  Gruppierung innerhalb eines Blockes
Autor Thema:  Gruppierung innerhalb eines Blockes (721 mal gelesen)
Sobolewski
Studienrat
Sehen Sie sich das Profil von Sobolewski an!   Senden Sie eine Private Message an Sobolewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sobolewski
Windows 7 Prof. 64-Bit
CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Feb. 2003 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Block anlegen in welchem vorher Gruppen angelegt wurden. Beim Einfügen des Blockes über ein zugewiesenes Werkzeugakro soll der Block direkt in den Ursprung zerlegt werden.
Bisher wurde nicht nur der Block, sondern auch die Gruppierung beim Einfügen mit dem Befehl "_explode;_last;" aufgelöst. Wie kann beim Einfügen über ein Makro der Block aufgelöst und die Gruppierung beibehalten werden??
Besten Dank im Voraus für eventuelle Hilfen
Wolfgang
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 06. Feb. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sobolewski 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
warum verschachtelst du den block nicht? dann wird beim auflösen nur die "oberste" blockdefinition exploded.
übrigens rate ich meinen usern nie gruppen zu verwenden. das rächt sich sonst irgendwann, denn eigentlich nutzen nur lt-user die gruppen, die der vollversion kennen sie meist nicht mal. und wenn du die blöcke verschachtelst, erzielst du in etwa den gleichen effekt.
hopethishelps
Yeti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sobolewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Yeti,
das mit dem Rächen verstehe ich nicht ganz, aber eines muß ich dir
kopfnickend recht geben: Viele kennen die funktion garnicht...
Und die Lt-User ja auch nur zu einem höheren Anteil weil es dort
einen Xtra WK und ein Kontextmenü dazu gibt (für die, die es nicht
wissen hier im Forum)
Mein persönlicher nutzen von Gruppen:
Oftmals hänge ich so einen Dummy-Text (o.ä.) an einen Block,
zum Kopieren reicht dann ein "picken" statt Fenster, die grafische
Darstellung (layer,Farbe etc.) kann unterschiedlich sein und die
Texte sind jederzeit editierbar ! Viele Vorteile (wenn benötigt), die
man mit Blöcken so nicht realisieren kann.
So, das war mein Senf...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Yeti
CADmin
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sobolewski 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
rächen: ganz einfach, ein lt-user spielt fröhlich fleißig mit gruppieren rum. ein vollversionuser bekommt die datei, versucht was zu verschieben und verschiebt dabei die gruppe. und versucht als erstes den block rauszufinden, der das verursacht. und findet nichts, denn das eigenschaftenfenster zeigt die gruppe nicht an. auch keinen block, was tun - mich anrufen... du kannst nicht voraussetzen, das jeder im textfenster lesen kann, das die gruppe nicht aufgelöst werden konnte. und den befehl gruppe kennt eben nicht jeder.
es gibt halt nicht überall superuser...
hopethishelps
Yeti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sobolewski 10 Unities + Antwort hilfreich
den Punkt, wo es sich anfängt zu rächen konnte ich leider
auf der Messe nicht antreffen,da er zuviel Arbeit hatte
Ich hatte in Erwägung gezogen das du evtl. eine "techn. Rache" meinst .
Sobolewski
Studienrat
CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
es ist ja interessant, Eurem Disput zu lauschen. Meine Frage habe ich leider nicht beantwortet gefunden.
Ich sehe wie Sebastian bestimmte Vorteile der Gruppierung und möchte diese einsetzen. Wie kann ich diese aber im Block gespeichert einfügen und dann den Block exploden, ohne die Gruppe zu verlieren?
Wäre nett, wenn es auf diese Frage doch noch eine Antwort gäbe ...
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sobolewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da keine Lösung- wenn die Gruppe dadurch aufgehoben
wird, dann ist das (für mich) halt so, sorry !
PS:  Nimm doch einfach "Gruppe" statt "Block"  -das geht...
