 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler beim speichern (323 mal gelesen)
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Wir arbeiten mit 4x Autocad 2002 (ohne sp usw. ...) und 2x stadtcad hippodamus für acad 2000. Prinzipiell funktioniert der Austausch problemlos, nur manchmal kann die datei nicht mehr an den Autocad 2002-Arbeitsplätzen gespeichert werden, wenn sie zuvor mit stadtcad bearbeitet wurde. Öffnen und Bearbeiten kein Problem, jedoch beim speichern, nachdem er fast komplett fertig ist, kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Öffnen/Speichern der Datei". Kennt jemand dieses Problem? Grüße Tblaenky ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
Hi Tblaenky, schon mal so eine Datei mit Wiederherstellen aufgemacht - könnte ja sein die hat schon vorm Bearbeiten Fehler? Evtl. als Nothelfer: was ist mit WBlock - wenn die Datei sich nicht speichern läßt, kann man ja so vielleicht den Inhalt rausschreiben ..., natürlich nicht geeignet wenn Layouts mitmüssen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sarge Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 22.01.2003 AutoCAD 2002 P4 2.5GHz 512Mb Win2k prof
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, hat etwas gedauert, und folgendes kann ich feststellen: - tatsächlich gab es fehler, die jedoch bei der prüfung in stadtcad nicht auftreten??? - wblock bringt keinen erfolg, da auch wblock nicht funktioniert (gleiche Fehlermeldung)... Was könnte ich sonst noch probieren? Tblaenky ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Feb. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tblaenky
