  Rund um AutoCAD
  Farbenprobleme beim plotten unter Acad2002
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbenprobleme beim plotten unter Acad2002 (583 mal gelesen)
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
habe ein kleines Problemchen mit d. Farben seit ich Acad2002 installiert habe.Wenn ich in Acad 2000 geplottet habe sind die farben genau so rausgekommen wie in Orginal-farben.ctb, jetzt (in Acad2002)allerdings sind bestimmte Farben viel-viel dunklerer.
Den Treiber habe ich auch schon aktualisiert und es hilft nichts.
PS. SP1 für Acad2002 ist auch schon installiert.
Janosch
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Eigenschaften des Druckers gehen - CAD - bei "Farben der Anwendung" Häckchen setzen.
Danach waren unsere Farben wieder OK.
Viel Glück
Andrea - xxx
Janos
HP1055CM
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea,
vielen Dank für die Hilfe aber ich habe leider diese Einstellung niergendwo gefunden.??
Gruß  Janosch
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janosch!
Folgendermaßen gehts:
Start-Einstellungen-Drucker
rechte Mausteste auf Plotter-Standardeinstellungen für Dokument...
CAD-Farben der Anwendung
Sollte eigentlich so funktionieren.
Andrea - xxx
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Menü ist ja nun abhängig vom Druckertreiber. Deswegen gibt es das z.B. beim Treiber HP DesignJet 800 42 by HP und nicht beim HP DesignJet 750C+ (E/A0) by HP. Bei OCE siehts dann wieder ganz anders aus.
mfG
Stefan
Janos
HP1055CM
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea,
vielen,vielen dank für deine Bemühungen aber, ich blinder Brehmer kann diese Einstellung nicht finden.Vieleicht ist es auch unter WinXPprof nicht mehr vorhanden.Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit?
Janosch
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janos 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es denn bei Dir keinen Druckermanager. Hast Du keinen Überblick welche Druckaufträge noch in der Warteschlange hängen???
Andrea - xxx
