Thema: Auswahlsatz (306 mal gelesen)
wts Mitglied TA
 Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
wts Mitglied TA
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
wts Mitglied TA
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die obkjekte sin mehrere Polylinien (Rechtecke) zu 1 mit gedrückter Maustaste von links nach rechts (Kreuzen) danach Pan nach links und wieder auswählen gestreckt wird nur der 2. Auswahlsatz danke im voraus Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
Hallo, ich hab' da mal 'ne doofe Frage, ist das nur beim Strecken so...? Beim Strecken läuft nur der letzte Auswahlsatz, oder? (außer multiples stretchen aus Xpress) Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wts Mitglied TA
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
wts Mitglied TA
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
Hallo W., ich glaube wir reden aneinander vorbei, Der Strecken-Befehl kann nicht durch pan unterbrochen werden Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 06. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
der Strecken Befehl akzeptiert nur 1 Kreuzen-Fenster (oder Kreuzen-Polygon) - deshalb wird nur 1 Auswahlsatz, nämlich der Letzte für den Befehl verwendet. Probier mal alle Rechtecke gleichzeitig ins Fenster und es geht... Ich nehme an, in der Zeichnung wo's gebraucht wird sind die nur nicht so schön nebeneinander aufgereiht..., da hilft nur den Befehl für jede Gruppe ausführen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
wts Mitglied TA
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wts
