  Rund um AutoCAD
  Block mit Attributen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mit Attributen (15098 mal gelesen)
SCD
Sehen Sie sich das Profil von SCD an!   Senden Sie eine Private Message an SCD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCD
AutoCad 2000i
ADT 3.3
SpeedikonA 5.5
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Helfer,
ich habe in vielen Zeichnungen jeweils geschlossene Polylinien. In diesen stehen jeweils fein säuberlich untereinander (und immer in gleicher Reihenfolge) Texte, also die Polygonnummer, Polygonbezeichnung, Größe etc.
Weiß jemand ob es möglich ist, das Polygon zu einem Block umzuwandeln, dem diese Texte als Attribute zugewiesen sind.
Ich möchte also vermeiden einen Block zu erstellen bei dem ich dann die ganzen Attributinhalte nochmal abschreiben muß.
Wär klasse wenn mir jemand helfen könnte!!!
Sonja
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen:
Alle Polygone rausfiltern mit 'nem ssget Auswahlsatz
die liste abplappern (repeat (sslength as)...
Erste Polylinie -> alle stützpunkte auslesen und an (ssget "_CP" [Stützpunktliste] übergeben
dann hast Du einen Ausw.s. mit den Inhalten der Polylinie.
Such im Forum mal nach 'Block entmake'
Da ist mindestens ein schönes Beispiel, wie man einen Block über entmake erstellt.
Du brauchst dann also nur noch die Ausw.sätze an entmake zu übergeben.
CADwiesel
