 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Absturz !!! Hilfe !!! (2474 mal gelesen)
CADMic Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit AutoCAD2000. Wenn ich im Modellbereich ein Teil markiere, dann auf VERSCHIEBEN klicke, einen Basispunkt für die Verschiebung wähle und dann das Scrollrad drücke bzw. zum Zoomen nutze, stürzt AutoCAD IMMER ab! Fehlermeldung: Unhandled Access Violation Reading 0x0014 Exception at 67202cc0h Offensichtlich taucht dieses Problem nur bei Dateien auf, die schon eine Menge an Objekten enthalten, die problematische Datei ist aber trotzdem nicht übermässig groß. Da ich AutoCAD für die Arbeit brauche und unsere firmeninterne Hotline etwas überfordert scheint, hoffe ich, hier Hilfe zu finden! Danke im Voraus! MfG Mic
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann vielleicht noch zum System: WinNT im Netzwerk, AutoCAD2000 auf dem PC installiert, 633MHz Pentium, 256MB RAM. Festplatte wurde aufgeräumt, Papierkorb geleert. Es soll ja auch irgendwann ein neuer PC aufgebaut werden, aber ich muss ja JETZT mit der Datei klarkommen!  Man könnte auch noch weiterarbeiten, aber sobald das oben beschriebene durchgeführt wird, ist wieder Sense.... Die sonst hier beschriebenen Fehler treffen alle nicht richtig auf mein Problem zu.
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und nochwas: die Zahl 0x0014 ist auch nicht immer gleich, keine Ahnung, was das bedeutet... jetzt hatte ich grade 0x90025... aber die anderen Access Violation Fehler, die hier beschrieben wurden, sind alle anders. Was kann man da tun ?? Hüüülfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
wenn die ACAD-Installation i.O. ist liegen die Probleme zu 99% in der Datei begründet. Irgendwelche Applikationen? Fremdzeichnungen? Komische Inserts? Mach mal 'ne neue Zeichnung auf und füg die problematische ein. Ach ja, sind vielleicht die Bildlaufleisten in Deinem Zeigebereich eingeschaltet (=> Optionen => Anzeige => Bildlaufleisten in Zeichnungsfenster anzeigen => Haken entfernen!) ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 06. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Applikationen, keine Fremdzeichnungen, keine komischen Inserts. Die Bildlaufleisten waren es auch nicht, passiert trotzdem! Das Betriebssystem ist WinNT. Maustreiber wurde schonmal von der Hotline installiert, hat auch nichts gebracht. Das mit dem einfügen in eine neue Zeichnung dauert 'ne Weile, ist recht umfangreich. Ausserdem ist die Zeichnung aus einer Vorlagendatei heraus angefangen worden, mit der alle unsere Zeichnungen beginnen. Schätze, das wird es dann auch nicht sein.
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok also das mit dem Einfügen... das ist echt zu schwer, da mit sehr vielen Ansichtsfenstern gearbeitet wurde. Das würde Stunden dauern, alles wieder zurechtzurücken. Geht das nicht auch anders? So langsam verzweifel ich hier. Ich hab im Internet was von AutoCAD ServicePacks gelesen, würden die vielleicht was bringen?
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
Hi - Versuch macht klug, servicePacks sollte man schon installieren. Ich fürchte aber, daß sie auf dieses Problem keine Auswirkung haben. Welche Fehler genau behoben wurden: siehe Readme zum jeweiligen SP http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp Links auf: Herunterladen von Updates und Dienstprogrammen klicken in der erscheinenden Auswahlmaske Produkt: AutoCAD und Version 2000 wählen dann rechts oben in der Maske auf LOS... AutoCAD 2000 Service Pack 1 (German) Wichtig ist auf die Sprachversion achten beim SP2 gibt es keine deutsche Version (englisch nehmen) auf lock/unlock achten (deutsche Versionen lock) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses dämliche AutoCAD... also jetzt ist langsam gut! Ich hatte grad die Hotline an der Strippe und wollte denen zeigen, was hier abgeht, damit die mal das ServicePack installieren. Und was passiert? NIX!! Ging alles so, wie es sollte... Das Problem ist nur, dass ich ABSOLUT NICHTS verändert habe?!?!? Jetzt halten die mich für doof und ich steh da wie ein Anfänger. Wenn das Problem wieder auftaucht, melde ich mich wieder bei euch! Habt Dank für die superschnelle Hilfe (auch wenn es nicht geholfen hat )! Gruß Mic
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
... der typische Vorführeffekt  kommt immer wieder vor -  cool bleiben! Oder wurde vielleicht in dem Zusammenhang AutoCAD bzw. der Rechner oder beides neu gestartet - das wirkt ja auch oft Wunder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janos Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 17.12.2002 Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB; PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000; HP1055CM
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Feb. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
Ich hatte das Problem auch mal. War eine Zeitlang sogar reproduzierbar. Ich bilde mir ein, dass es an den Ofängen gelegen hat. Ofang aus und alles lief wunderbar. Probier's mal. Ansonsten, wie schon gesagt, wblock und in neue Zeichnung. Kann ja auch Eure Vorlage sein. Und die Layouts bekommst Du übers Design Center wieder rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt gehts weiter mit dem Problem. Also am Ofang liegts nicht. Neu gestartet wurde auch mehrmals, Problem bleibt. Inzwischen hat sich das Problem ausgeweitet, jetzt kommt der Fehler fast jedesmal, wenn man eine Aktion gerade durchführt (verschieben, bemaßen, egal was) und dabei das Scrollrad bedient. Sieht also doch schwer nach Mausproblemen aus. Ich werd mir jetzt mal eine optische Maus besorgen (wollt ich schon lange haben) und gleich einen neuen Treiber installieren lassen. Gruß Mic
[Diese Nachricht wurde von CADMic am 07. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 07. Feb. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
Wieviele Dateien hast du in den temporären Verzeichnissen? Bei mir waren es einmal 800 Stück, als diese gelöscht waren, lief ACAD wieder besser; zumindest für eine kurze Zeit. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schumacher Mitglied VT-Ing.
 Beiträge: 38 Registriert: 19.07.2002 BS 2000 Prof. SP 4 AutoCAD 2004
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir hat es geholfen, die Hardwarebeschleunigung von der Grafikkarte herauszunehmen. Hört sich etwas eigenartig an, aber mit der besagten Beschleunigung kam es beim Verschieben mit der Maus zum Absturz und anschließenden Booten des Rechners - hingegen verlief die Befehlsausführung nur über die Tastatur erfolgreich. Ohne Beschleunigung funktionierte der Befehl dann sowohl über Tastatur als auch über die Maus. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 04. Mrz. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMic
>>ok also das mit dem Einfügen... das ist echt zu schwer, da >>mit sehr vielen Ansichtsfenstern gearbeitet wurde. Das würde Stunden >>dauern, alles wieder zurechtzurücken. Geht das nicht auch anders? >oft hilft es auch wenn man einen WBlock mit Einfügepunkt 0,0 >darausmacht und separat öffnet.Die Afenster aus "Papierbereich" kann >man dann kopieren und einschalten. Hi, Wenn der Thread schon mal wieder vorgeholt wird: Einfügen in neue Zeichnung geht doch per Copy und Paste (Rechtsklick) mit Originalkoordinaten im Modellbereich. Die Layouts kann man ebenfalls per Einfügen aus der Originalzeichnung (Rechtsklick) schnell einfügen. Dann ggf. noch die Ansichtsfenster wieder einschalten... Dauert pro Layout nur ein paar Sekunden. Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
