  Rund um AutoCAD
  anonyme Blöcke
Autor Thema:  anonyme Blöcke (28766 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was passiert mit anonymen Blöcken (z.B.: *U123)
wenn ich zwei Zeichnungen in eine dritte einfüge,
und in beiden Zeichnungen gibt es verschiedene
anonyme Blöcke, die aber denselben Namen tragen?
Wenn man "normale" Blöcke in eine Zeichnung einfügt,
in der dieser Block schon vorhanden ist,
gibt es ja immer die bekannte Fehler- o. Warnmeldung.
Bei anonymen Blöcken habe ich dergleichen noch nie beobachtet.
Könnte das bedeuten, das AutoCAD die Namen intern ändert,
um Kollisionen zu vermeiden?
Danke für eine Information
HBo
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Hans
Es ist in der Tat so, dass die Systemblöcke intern umbenannt werden. Es kann Dir alsu nicht passieren, dass ein Block durch das vorhandensein eines gleichnamigen ersetzt wird.
CADwiesel
HBo
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADWiesel
dann hat sich meine eMail an Dich auch erledigt.
HBo
