  Rund um AutoCAD
  EPS in monochrom
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPS in monochrom (288 mal gelesen)
tkott2000
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tkott2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tkott2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkott2000
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss man in der acad.psf alles ändern, damit man nur ein monochromes eps-File bekommt? Aus der Acad-Hilfe bin ich nicht ganz schlau georden.
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
warum ändern? Willst Du mit PSOUT die EPS schreiben?
Richte Dir doch eine (oder mehrere) PS-Drucker (pc3) ein, die kannst Du dann einstellen wie Du es benötigst. Ich habe z.B. einen nur für monochrom und einen für Farbe.
Gruß Gunnar
tkott2000
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich Autocad im Batchmodus betreibe und als automatischen Konverter nutze, arbeite ich mit psout. Die PS-Ausgabe über die Druckfunktion zu automatisieren ist relativ schwierig.
GuG
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab was gefunden das Dir evtl. weiterhilft: http://www.fleming-group.com/Download/PSLWGS/PSLWGS.html
Schau es Dir mal an. Mit einer der 3 PSPROLOG-Dateien kann der PSPROLOG in der acad.psf (sampleprolog) ersetzt werden und so können z.B. Farben durch andere ersetzt werden.
Ich habe es nicht probiert, brauche es eigentlich auch nicht  , aber es hat mich neugierig gemacht.
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
tkott2000
Dipl.Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung mit dem Link  http://www.fleming-group.com/Download/PSLWGS/PSLWGS.html
hat ohne Probleme geklappt. Nur das Readme enthält einen kleinen Fehler. Die ACAD-Variable psprolog muss auf *Dateinamen gesetzt werden und nicht wie beschrieben(z.B. psprolog *PSLWGRAY<Enter> ).
GuG
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkott2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben, auf der Suche nach etwas anderem, hat mich dieser Beitrag in der Knowledgebase angesprungen: http://support.autodesk.com/enu/knowledgebase/html/401853.htm
Da gehts um die Änderungen in der acad.psf für Monochrom-PSOUT.
Das Problem ist zwar inzwischen erledigt, aber vielleicht nützt es noch jemandem ...
Gruß Gunnar
