  Rund um AutoCAD
  Render in Auto CAd
Autor Thema:  Render in Auto CAd (862 mal gelesen)
thomas_w
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von thomas_w an!   Senden Sie eine Private Message an thomas_w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas_w
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ich habe gerade mit AutoCAD ein Geländemodell ( Stufen ) erstellt.
Nun möchte ich das Bebauungsbebiet mit einer gestrichelten Linie abgrenzen.
Nun die Frage: Wie stell´ich es an, daß die gestrichelte Linie nach dem Rendern noch sichtbar bleibt? Denn, Linien werden doch nicht mit gerendert, oder???
Mit welchen Programmen kann man noch gute Geländemodelle modellieren?
MfG Thomas
< der thomas >
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_w 10 Unities + Antwort hilfreich
das "NOCH gute..." war gut  -
also da du das ja irgendwann mal als Bild speichern wirst, mach
deine Linien doch einfach hinterher mit ne´m Grafikprogramm rein ?!
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas_w:
Das probiere doch mal aus. Es muss wohl ohnehin für jede Schicht eine eigene Linie erstellt werden. Da kann man auch gleich ein paar Volumenkörper reinbasteln. Aber der Aufwand... Ich plädiere da für Sebastians Lösung
http://www.acadgraph.de/344.html
ich habe mal mit dem Vorgänger (Terrano) gearbeitet. war nicht übel, hatte aber seinen Preis
gruß
thomas
thomas_w
Architekturstudent
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Dummerweise brauch ich das gerenderte Modell nicht nur in der Draufsicht.
Für Perspektiven müßte man die Abgrenzung wieder neu zeichnen :-(
Aber trotzdem Danke!
der Thomas
< der thomas >
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1
512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
gib der linie ne Höhe,
dann sollte es eigentlich gehen.
Gruss Philipp
DidiD
Sehen Sie sich das Profil von DidiD an!   Senden Sie eine Private Message an DidiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DidiD
MDT6,MDT7 SP1 IV5 SP4,IV7, P4 2GHz,1GB RAM,
PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
falls das Rendern in den Bildschirmbereich ausreicht, kannst Du
unter <Hilfsmittel><Optionen><System><Gsheidi - Einstellungen>
den Schalter <Materialien aktivieren> und über normales Schattieren
deine Szene anzeigen lassen.
Vorhandene Linien werden angezeigt, wenn sie sich vor dem zu
schattierenden Objekt liegen und die Anzeige ist ähnlich einem
gerenderten Bild.
Gruß Dietmar
thomas_w
Architekturstudent
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Ich werd´s versuchen!!!
< der thomas >
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Feb. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas_w 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp:
Wenn ich linien in meinem 3D-Rendering brauche, dann...
  • Bild rendern
  • das gleiche Bild in ein TIFF, oder noch besser, ein EPS drucken (natürlich nur die Linien die du benötigst einschalten)
  • Im Photoshop (oder anderem Grafikprogramm) die Bilder dann kombinieren (ich würde mehrere Ebenen verwenden)
Das geht relativ schnell, mann kann sich dann auch noch mit der Transparenz der Layer (Ebenen) spielen, erziehlt dadurch recht gute Effekte.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 06. Februar 2003 editiert.]
