 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung nach "mvsetup" drehbar (421 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kennt einen guten Weg die Bemaßung zu (mit zu-)drehen, wenn das mansfen durch „mvsetup“ ausgerichtet wurde...(Süden zB. oben ist)? -> Bemaßung auflösen ist doof -> Im Layout zu bemaßen ist auch doof -> Modellbereich drehen ist genauso doof fragend grüßt Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Feb. 2003 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hi Lothar, evtl. geht es noch anderen so: Verstehe nicht... warum ich nicht verstehe ? In dem posting hast du praktisch erklärt das du im mspace bemaßt ! und wenn das so ist wir die Bemaßung beim - mvsetup a d 180 mitgedreht ! - also Frage: Was meinst du eigentlich ? -befürchte aber jetzt schon das es nicht geht  ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, Die Bemaßung orientiert sich immer an dem bei ihrer Erstellung gültigen BKS. Man müßte somit zuerst das Ansichtsfenster drehen, dann das BKS des Ansichtsfenster entsprechend ausrichten und dann erst bemaßen. Eine nachträgliche Änderung der Orientierung einer vorhandenen Bemaßung ist meines Erachtens nicht möglich.... ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geneigter Leser, jetzt ist mir klar, warum so mancher -ua. Sebastian- sich bei meiner Frage wundert. Mit der Acad Bemassung läuft alles (Ausrichtung nach aktuellem BKS). Ich bemasse mit ADT (Ausrichtung nach WKS). Evtl. muss ich wohl im ADT Forum posten. Danke allen... Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
