 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: befehl kommandozeile (26174 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 04. Feb. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ... zwei kurze fragen ... 1) wie lade ich z.b. die acadiso.lin aus der kommandozeile -lt -> laden -> so was kommt da jetzt das kein dialogfeld kommt 2)acad optionen ... wenn die plotstyles, plotters, usw. serverseitig gespeichert sind dauert das öffnen der optionen und auch des plotten dialogfeldes irsinnig lang -> kann man das optimieren ? mfg sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hallo sleepi, zu 1) (setvar "filedia" 0);Ausschalten des Dateiwahl-Dialogfenster (command "_.linetype" "_l" "*" "acadiso.lin" "");Laden (setvar "filedia" 1);Einschalten des Dateiwahl-Dialogfenster zu 2) Wievile ctb's existieren denn im Suchverzeichnis? Hatten gleiches Problem, haben uns dann mit einem Tool beholfen, welches es möglich macht die ctb aus dem aktuellen Zeichnungsverzeichnis zu nutzen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger zu 1)klappt hervorragend ... die filedia wars der fortschritt bring mich zur nächsten aufgabe -> jetzt kommt beim laden immer j .. wenn ich das ganz über eine script datei laufen lassen will dann kann ich ja nicht im vorhein wissen wieviele ja das kommen ... gibt es da sowas wie eine schleife ? zu 2) stimmt zu viele ctb dateien ... was für ein programm hat du bnutzt thx sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hi, 1)Das wäre die Schleife: (while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)(command "J")) 2) http://www.cadwerk.com/ oder http://www.industrie24.com/ftp.php?63 Ist von Volker Kleppel. Ich habe es mir noch ein wenig angepaßt, so dass ich die derzeitigen CTB's in einem Verzeichnis lassen kann. Wenn die in der Zeichnung benötigte nicht im Zeichnungsverzeichnis gefunden wird, dann wird diese aus dem Netzwerkverzeichnis dorthin kopiert. Somit hat man sich die Arbeit gespart, dass man die CTB's händisch in's Zeichnungsverzeichnis kopieren müßte. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Guten Morgen sleepi, ich bin wiederum kein scriptler. Ich handhabe das eigentlich immer so, dass das, was geändert werden soll, alles von Lisp aus geht, und dieses Lisp nur vom Script geladen wird. Was hast Du denn insgesamt vor? Holger
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
will mir eine scriptdatei anlegen für eingengehende pläne vom architekten ... diese werden dann immer gleich aufbereitet du kennst das problem sicher mit den variablen ... z.b. measurement af 0, maxsort, ... diese scriptdatei tut folgendes: burst, variablen einstellen, linientypen überschreiben, zeichnung prüfen, alle farben auf 8, layerstatus speichern, ltfaktor einstellen, usw. zu aller letzt dann als wblock auslesen großteil ist kein problem ... hänge halt bei den lts überschreiben siehe anhang grüße michi
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab schon eine lösung für das laden der linientypen (setvar "filedia" 0) (command "_-linetype" "_load" "*" "C:\\programme\\acad2000\\Support\\acadiso.lin") (while (= "-LINETYPE" (getvar "CMDNAMES")) (command "") ) (setvar "filedia" 1) jetzt stellt sich nur die frage wie ich das mit meiner scriptdatei verbinde ohne das ich was machen muß ? thx michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 05. Feb. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, so jetzt habe ich meine script datei fertig ... was haltet ihr davon ... bin für optimierungen dankbar gebraucht wird diese datei für die aufbereitung von polierplänen dannach werden sie als xref eingefügt und es wird die haustechnik eingezeichnet mfg sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
