  Rund um AutoCAD
  Script ohne Dialogboxen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script ohne Dialogboxen (526 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Wie kann man eigentlich Dialogboxen beim Script umgehen?
Hab Filedia und Cmddia auf 0 , aber bei vielen Befehlen geht halt trotzdem die Box auf.
Gruß Vollmer
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den meisten Befehlen bewirkt das voranstellen von "-" (Bindestrich) das die Dialogbox unterdrückt wird.
gruß
Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehlszeilenversion eines Befehls
dem Befehl ein Minuszeichen (-) voranstellen unterdrückt Diaologfelder
die entsprechenden Befehlszeilenoptionen im Script verwenden
Gruss Angelika
Vollmer
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan und Angelika
Hab Mech.2000iPP ,da gibts den Befehl amconvdwg,
danach muß man aus der Box die Lage der .ccf Kontrolldatei angeben.
Mit vorgestelltem Minus wird der Befehl erst gar nicht erkannt.
-amconvdwg
auch nicht beim Scriptablauf
Gibts ne andere Möglichkeit
Gruß Vollmer
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Vollmer,
Ich schätz mal das wird kein "richtiger" Befehl sein sondern mit Lisp oder VBA erstellt... da wird wohl nix gehen. (nur ne Vermutung)
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und leider ist Mechanical voll von Befehlen bei denen sich die Dialogbox nicht unterdrücken lässt.
Lothar
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
Windows 2000
AutoCAD 2000i mpp
SP2
erstellt am: 06. Feb. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert immer in der Befehlszeile: (command "Befehl")
dann kommt keine Dialogbox - AUSPROBIEREN
Gruß Kurt Herbert
Vollmer
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt
(command "amconvdwg")
Effekt wie mit vorangestelltem minus
Amvonvdwg scheint kein "richtiger" Befehl zu sein,wie Siegfried
schon vermutete.
Gruß Vollmer
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 09. Feb. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
variable expert schafft vielleicht abhilfe ...
grüße
sleepi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er zufällig ein "J" benötigt  ja
Wenn EXPERT eine Eingabeaufforderung unterdrückt, wird die betreffende Operation so ausgeführt, als hätten Sie an der Eingabeaufforderung j eingegeben
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 09. Feb. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
CADFFM, 10 Units
EXPERT (Systemvariable) wird unterschätzt.
Viele Fragen/Antworten (geht bei mir/bei mir nicht)
haben den Ursprung in der Variablen EXPERT.
Die Angabe der Variablen EXPERT ist (oft) wichtiger
als die Angabe der AutoCAD-Version.
Die AutoCAD Hilfe sagt:
als hätten Sie an der Eingabeaufforderung j (ja) eingegeben.
Durch Setzen von EXPERT können Skripte, Menümakros,
AutoLISP- sowie Befehlsfunktionen beeinflußt werden.
Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
[Diese Nachricht wurde von otterloh am 09. Februar 2003 editiert.]
