  Rund um AutoCAD
  autocad, plotten, blattformat
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad, plotten, blattformat (1353 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich es erreichen, wenn ich abweichend von den standardpapierformaten (a4,a3,a2,usw.) einen plan ausplotten möchte,
dass der plotter automatisch das papierformat so klein wie möglich macht. wenn ich z.b. einen a2-format habe, welches ich nur
etwas vergrößere, muss ich gleich auf a1 springen. das ist natürlich papierverschwendung. gibt es einen trick oder ein tool ?
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Welchen Plotter verwenden Sie denn? Wir haben einen HP Design Jet 500. Dort gibt es eine Funktion, die nur aktiviert werden muß, und schon wird das Papier auf die notwendige Größe zugeschnitten. Unabhängig von angegebenen Blattformat. Außerden kann man noch das automatische rotieren aktivieren!
Heino
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu müsste man zunächst einmal wissen, was für Plotter denn da gemeint sind. Bei HP gibt es im Treiber die Möglichkeit,nur den Plotbereich zu Plotten und auch automatisch zu rotieren. (Ob das aber tatsächlich auch so funktioniert kann ich nicht sagen). Ich versuche aber, solche "nur wenig" als DIN-Format grosse Blätter grundsätzlich zu vermeiden.
gruß
Stephan
upps, zu langsam
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 04. Februar 2003 editiert.]
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotter:
utax econ c026
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plotter:
                        utax econ c026
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei unseren verschiedenen HP-Modellen funktioniert die Option "Nur Druckbereich plotten" ohne Probleme.
Wir haben immer fast immer Plots außerhalb des DIN-Formats.
Andrea - xxx
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man diese option denn einstellen ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2003 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckereigenschaften...
zB : Dialogfeld-Plot
/ Reiter Plotter / Plotterkonfiguration-Eigenschaften /...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
