  Rund um AutoCAD
  Digitales Zeichenbrett
Autor Thema:  Digitales Zeichenbrett (365 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab mal beim Lidl ein digitales Zeichenbrett, ca. DIN A5 groß. Für schnelle Skizzen scheint das nicht schlecht zu sein (Nachzeichnen von Handskizzen). Damit könnte man sich oft das Scannen ersparen. Nun habe ich nur ein aufwändiges Tool gefunden mit eigener CAD-Software, die ich nicht (bezahlen) will. Ich suche an sich nur nach einem Zeichenbrett, um mit dem Lightpen in ACAD und sonstigen Grafikprogrammen Freihandlinien vernünftig zeichnen zu können.
Hat jemand eine Idee bezüglich einer Online-Bezugsquelle?
Danke,
Walter
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info: Der richtige Suchbegriff ist "Grafiktablett".
Gute infos unter http://www.mercateo.com und z.B. http://www.wacom-europe.com/de/produkte/graphire2/index.asp
Walter
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
um vernüftig zeichnen zu können sollte es schon A4 sein oder grösser, alles andere ist Spielkramm. Schaue doch mal bei Wacom rein, das sind Tabletts die auch von ACAD unterstützt werden.
Dieter
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hab' ein Wacom bestellt, allerdings erstmal o.g. kleines für Handskizzen. Ist auch erstaunlich günstig bei sehr guten Kritiken. Konstruieren werde ich wohl eher weiterhin mit der Maus...
Walter
