  Rund um AutoCAD
  Layer blättern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer blättern (2028 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vor einiger Zeit habe ich noch mit Caddy gearbeitet. Dort gab es die Funtion "Layer blättern". Man konnte per Mausklick ein Layer nach dem anderen betrachten.
Meine Frage: Gibt es so eine Funktion auch in AutoCad?
Wiebke Neumann
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
"Layer walk" aus Expresstools,
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003098.shtml
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
DANKE DANKE
Ich bin AutoCad-Anfängerin und kann mit dem Begriff Expresstools noch nicht viel anfangen, kannst Du mir da noch mal weiterhelfen?
Wiebke Neumann
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke!
Siehe vielleicht auch folgenden Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003098.shtml
Zu Deinem letzten Problem mit dem HP500: Es gibt einen neuen Druckertreiber von HP, der einiges schneller sein sollte. Version 5.31 oder so. Dieser Treiber wird auf der nächsten AutoCAD-Version ("rotes Reh") dabei sein.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wiebke
auf cadwiesels hp findest du nen brauchbaren layerblätterer
einfach und effektiv.
www.cadwiesel.de
steht unter sonstiges - layer -layblaett
viel spass damit
alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren!
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
@Expresstools:
Sind beim "Roten Reh" wieder fix dabei.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir "Layblaet" von "CADwiesel" runtergeladen.
Wie bekomme ich diese Anwendung in AutoCad?
Wiebke Neumann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl "appload"
weitere Tips wie "automatisch laden" etc. findest du mit der
Suchfunktion. Aber appload hilft dir erstmal weiter !
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Februar 2003 editiert.]
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
hat funktioniert, nur leider kennt AutoCad 2002 die Befehle aus "Layblaet" nicht.
WAS NUN ???
Wiebke Neumann
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
"menülad" verwenden und nach der layblaet.mnu suchen/laden.
----dann müsste es funken.---------
Auf die Schnelle:
Erstelle dir im ACAD-Ordner einen neuen "Lisp"-Ordner , da
alle mnu,lsp,bmp,arx(wennvorhanden) rein und unter Optionen in ACAD
diesen Ordner in "Suchpfad für Supportdateien" eintragen ! - es
werden noch viele Lisp(lsp) folgenm mit der Zeit
Nochetwas:  Hol dir die Expresstools etv1-9 , dort wäre auch so ein Tool gleich dabei - zu finden bei cadwiesel.de too
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
jetzt kann ich in den Layern blättern.
DANKE.
Wiebke Neumann
knblc
Sehen Sie sich das Profil von knblc an!   Senden Sie eine Private Message an knblc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage zu layer-blättern von Cadwiesel:
gibt es die Möglichkeit , die mnl Datei
umzuschreiben , dass man blättern kann
aber Layer 0 immer sichtbar bleibt ?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
nun weiß ich nicht, warum du die mnl umgeschrieben haben willst aber wenn es ein Programm von www.cadwiesel.de ist, dann frag doch dort
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze die If Abfragen durch diese:
(if (/= (tblsearch "LAYER" neuer_lay) NIL)
    (progn
      (command "_-LAYER" "_on" "*" "_thaw" "*" "_set" neuer_lay "_off" "*")
      (if (= (getvar "EXPERT") 0)
        (command "N" "_on" "0" "")
        (command "_on" (strcat "0,"neuer_lay) "") ;_ end of command
    (progn
      (command)
      (md_laylist)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau geht
(load "C:/programme/acad/lisp/layblaet.lsp") ^C^C_lay_down;^C^C-layer;;on;0;;
Ps.: nachdem ich nicht weiß welche AC version du hast, kann ich das script nicht genau anpassen.
Funktioniert unter AC2000 Englisch
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
Warum einfach, es geht auch Kompliziert.
mfG Bernd P.
knblc
Autocad 2011
Windows XP Prof
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Danke !!!
funktioniert super
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 05. Dez. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knblc:
Beim Express-Tool LAYWALK geht das einfach dadurch, dass man auf Layer 0 doppelklickt (--> alle mit Stern markierten Layer sind IMMER sichtbar).
MfG Peter Tropf
