  Rund um AutoCAD
  acad 2000 auf win2000
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad 2000 auf win2000 (1072 mal gelesen)
i.
Sehen Sie sich das Profil von i. an!   Senden Sie eine Private Message an i.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für i.
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder folgendes problem: bei 3D-orbit in größeren dateien fehlermeldung "systemfehler: unhandled access violation reading 0x1ecb3e8 exception at 3323a56ah". darauf folgt schließung von acad (mit datenspeicherung). wer weiß was? danke
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo i,
schau mal dort: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54
hilft dir das erst mal weiter?
gruß
thomas
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich raten? Grafikkartenhersteller ist ATI?
Grafiktreiberupdate ist sicher empfehlenswert.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
i.
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo linzer willi, is leider ne andere karte (NVIDIA VANTA; IBM). trotzdem danke.  i.
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den I-Punkt gebracht:
Eine alte VANTA ist auch nicht viel besser, aber von NVIDIA den Treiber updaten und es funktioniert.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
i.
erstellt am: 05. Feb. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo willi, haben treiber aktualisiert. hat leider auch nix gebracht. hast du nochn rat auf lager (auf die idee mit dem treiber sind nämlich unsere freaks nich gekommen!)?
grüße,  i.
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB
IV 2010
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von i.:
Hast du schon den Inhalt der Temp Verzeichnisse gelöscht?
viglconsult
tunneling & hydraulic engineering
a-6780 schruns
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie sieht das mit den Zugriffsrechten aus min. Hauptbenutzer unter W2000?
Schon mal geprüft, ob eventuell Fehler in der Zeichnungsdatenbank sind? Ein häufiger Grund für unhandled access violation reading Zeichnung mit Wiederherstellen aufmachen oder geöffnete Prüfen (Menü Datei -> Dienstprogramme)
Sind ACAD ServicePacks installaiert?
i.
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle: temp-ordner wird regelmäßig geleert, zugriffsrechte hab ich alle, zeichnungsdatenbank kommt nich in frage und vom ACAD-servicepack keine ahnung...
sind vielleicht 128 RAM das problem?
grüße + danke an alle.
i.
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
... ServicePack kann man feststellen:
_vernum in die Befehlszeile eingeben
AutoCAD ohne SP soll T.098/T.1.07 zeigen
mit SP1 T.1.08
mit SP2 T.1.09
128 MB RAM ist zwar nicht berauschend, sollte aber gehen.
i.
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke super-angelika, kein sp. wie komm ich da ran?
i.
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem nun alle möglichen netten Menschen ausreichend gerätselt haben und wir nun nach und nach jede einzelne mögliche Ursache ausschließen, verweise ich noch mal auf meine erste Antwort, biete aber zusätzlich folgenden Link: http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp
vielleicht hilfts
gruß
thomas
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
Links auf: Herunterladen von Updates und Dienstprogrammen klicken
in der erscheinenden Auswahlmaske Produkt: AutoCAD und
Version 2000 wählen dann rechts oben in der Maske auf LOS...
AutoCAD 2000 Service Pack (German) Wichtig ist auf die Sprachversion achten
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann will ich noch ergänzen:
beim SP2 gibt es keine deutsche Version (englisch nehmen)
auf lock/unlock achten
gruß
thomas
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für i. 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt danke, den 2er hab ich vergessen hinzuschreiben, Telefon hat sich eingemischt...
das gibt paar Us
