| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke mit Messen an Polylinie ausgerichtet (2709 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche folgende Funktionalität (sicher nur mit Lisp oder VBA realisierbar): - Vorhanden: Beliebige Polylinie - Befehl Messen erzeugt mit Punkte in einem von mir angegebenen Abstand. - Statt Punkte sollen hier Blöcke (ausgerichtet) eingefügt werden können. Kleine Hilfe bisher: Es gibt bei cadwiesel einen Befehl, der alle Punkte in Blöcke austauscht. Jetzt möchte ich die Steigerung: Beim Erzeugen der Blockelemente auf dem Bogen soll das Programm dem Linienverlauf folgend die Blöcke auch gleichzeitig ausrichten. Ähnlich dem Reihen-Befehl auf einem Kreisbogen. Bei einer Applikation namens Augustus VISIO hatte ich den Befehl zur Verfügung. Allerdings gibt es das Produkt nicht mehr und das, was wir jetzt hier nutzen, hat dies nicht. Via Suchfunktion habe ich hier auch nichts gefunden. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLieske
Verstehe ich das falsch, -> Blöcke anhand vorhandener pl ausrichten, das geht doch normal in autocad. messen >objekt wählen (polylinie) >b (für block eingeben >namen des blocks eingeben >abstand, in dem der block eingefügt werden soll eingeben das ist schon alles...
------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
