  Rund um AutoCAD
  DGN-Import?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGN-Import? (390 mal gelesen)
-Robert-
Sehen Sie sich das Profil von -Robert- an!   Senden Sie eine Private Message an -Robert-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Robert-
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich mit Autodesk Map kann man DGN-Dateien importieren. Jedoch zeigt Map ein das Objekte eingefügt worden sind, jedoch sehe ich keine! *??*
Kann man mit AutoCAD 2002 auch DGN importieren?
Gibts beim Import irgendwelche Abweichungen oder Probleme?
Danke für Eure Hilfe!
Robert
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
habe zwar kein MAP, aber bei anderen Datenimporten gibts manchmal auch das Phänomen.
Ich würde mal eine leere Zeichnung aufmachen - DGN importieren speichern.
- dann zoom Grenzen probieren
(noch nichts zu sehen?)
- mal schauen - sind Layer da, wenn ja ausgeschaltet, gefroren?
  einschalten tauen...
  Layerfarbe etwa gleich Hintergrundfarbe vom Zeichenfenster?
Hoffe es ergibt was ...
Gruss Angelika
-Robert-
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich alles gemacht. Trotzdem nix zu sehen, auch in vollem Zoomzustand.
Robert
don cad_one
dipl.-bauing.
Sehen Sie sich das Profil von don cad_one an!   Senden Sie eine Private Message an don cad_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für don cad_one
WINXP, PLATEIA XYZ,CANALIS,HYDRA,CADCOMPASS,WS-LANDCAD,QUICKSURF, AUTOTERRAIN und was man noch so alles brauchen tut
erstellt am: 07. Feb. 2003 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Robert- 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuchs doch mal mit der "alten" Importfunktion _mapimport4 durch Eingabe in die Befehslzeile
