  Rund um AutoCAD
  Fehler bei Schreiben/schliessen
Autor Thema:  Fehler bei Schreiben/schliessen (396 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
seit eben bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler beim schrieben und Schliessen der Datei.
Ich habe versucht die Zeichnung unter einem anderen Namen und Version
zu sichern. Dann kommt die gleiche Meldung.
Auch beim temporären sichern hab ich den Fehler.
Wie krieg ich die Zeichnung gesichert?
Wolli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn dir keiner Antwortet...dann teste mal einen
copyclip zu machen und in eine neue Zchng zu speichern...
und nochwas: als dxf versuchen.
Viel Glück!
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolli,
ist überhaupt noch genug Platz auf der Festplatte?
Gruss Angelika
cad-wolli
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
@cadffm : danke, hat geklappt, punkte kommen Postwendent.
          Muss nur die Layouts neu einrichten.
@Angelika :  freier Speicher auf dieser Partiion 96,6 GB
Hätte aber gerne gewusst was das für ein eFehler ist.
Gruss Wolli
