Thema: Expresstools (415 mal gelesen)
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002 ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1 512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, spiele grad n bisschen mit den e-tools rum. Habe "pack and go" bei ner neuen Zeichnung (leer) gestartet...kein problem. Bei ner richtigen Zeichnung dauerts ungefähr 3 sec. dann ist mein Acad weg. Ähnlich bei "Vollbild", Befehl (einschalten/ausschalten) in leerer Zeichnung, kein Problem...einschalten in ner Zeichnung kein Problem nochmaliger Befehl zum ausschalten...Acad weg. Hat einer ne Idee??? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
Hi, Pack 'n Go brauchst Du bei A2k2 nicht. Da isses schon drin und heißt eTransmit. Ich würde mal tippen, dass da noch andere Sachen außer AutoCAD laufen. Zum Beispiel eine Applikation, die beim Öffnen einer Zeichnung startet. Du verheimlichst uns etwas! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Babelfisch
hallo bei mir stürzt acad beim befehl e-transmit auch ab aber nur dann wenn der pfad in den die zip o. exe geschrieben wird nicht auf der lokalen festplatte liegt sondern auf einem server. wie ist es bei dir? gruss jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
