  Rund um AutoCAD
  POLYLINIEN
Autor Thema:  POLYLINIEN (195 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen guten morgen allerseits...
hätt zwei kleine montag-morgen-fragen:
1. wie komm ich an den winkel einer linie (gruppencode?)
2. warum werden mit folgender lisp polylinien nicht mit
geändert???
(setq sub (ssget "x" '((8 . "LAYER xy")))
                z 0
        ); end setq
        (repeat (sslength sub)
                (setq neu (entget (ssname sub z))
                      neu (subst (cons 8 "LAYER sowieso")
                          (assoc 8 neu) neu)
                      tem (cons 62 1)
                      neu (cons tem neu )
                        Z (+ z 1)
                ); end setq
                (entmod neu)
        ); end repeat
alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
in der Regel sollte es reichen, wenn Du in einem Forum postest.
Schau dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000063.shtml
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload
Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte
