  Rund um AutoCAD
  farbe ändern über lisp
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  farbe ändern über lisp (1007 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 01. Feb. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lispler
zum ersten mal stelle ich in diesem forum nicht eine frage,
wie dies und jenes in einer lisp funktioniert, sondern warum
eine routine nicht oder nur tw funzt:
mit folgender lisp möchte ich linien eines layers auf einen
anderen bringen...funktioniert soweit gut
ausserdem sollen die linien aber eine andere farbe als die des
layers bekommen...tuts nich
ich bin mit meinem latein grad ein bisschen am ende!
(defun c:sir (/ a lis neu z)
(setq lis (ssget "x" '((0 . "line") (8 . "0")))
      z  0)
        (repeat (sslength lis)
                (setq neu (entget (ssname lis z))
                      neu (subst (cons 8 "1") (assoc 8 neu) neu)
                      neu (subst (cons 62 5) (assoc 62 neu) neu)
                      z (+ z 1)
                ); end setq
              (entmod neu)
        ); end repeat
); end defun
alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren!
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 01. Feb. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein objekt eine "farbe" von layer hat, dann existiert auch kein gruppencode 62 !!
du muß also eine routine einbauen, die überprüft, ob der gruppencode 62 vorh. ist.
wenn ja, dann geht auch (subst neu alt liste).
wenn nicht, dann den gruppencode einbauen, also so z.b.
(setq temp (cons 62 farbwert)
              neu (cons temp neu )
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke beenwsch
habe es im moment in einem älteren forumseintrag
gesehen ;-) dasselbe gilt auch für strichsärke...
bekommst trotzdem fünf...und glatte zehn, wenn du mir
den gruppencode für den linientypfaktor sagen
kennst.........danke allemal
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marvin101010,
ich bin zwar nicht benwisch aber der Gruppencode ist 48
T. Bürger
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Weg, auch AutoCAD hat viele Wege nach Rom.
Eine schnelle Möglichkeit mit AutoCAD2000i,
Befehl: ssx
-> ein Objekt auswählen (ist das Muster Objekt)
-> evt. mit Filteroptionen eingrenzen
-> Return
-> 426 gefunden (zeigt AutoCAD in der Befehlszeile an)
Button Eigenschaften
-> im Eigenschaften Fenster -> Button Objekte wählen
-> Objekte wählen: v (v für vorher eingeben)
-> Return
dann im Eigenschaften Fenster
die gewünschten Änderungen vornehmen.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
benwisch
erstellt am: 01. Feb. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
T. Bürger kam mir zuvor :-)
@marvin101010
gib mal in der entwicklerhilfe (lisp-->F1) unter suchen folg. wert ein
"Gruppencodes in numerischer Reihenfolge [DXF-Referenz: DXF]"
dort steht vieles !! ;-)
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 01. Feb. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke T Bürger....Danke Benwisch...Danke otterloh
an Benwisch:  hatte ich schon offen, geht aber nich ins detail
              nur 40 - 48 = ...
an otterloh:  geht ist für meine spezielle "herausforderung"
              aber nich praktikabel ;-)
