Thema: microstation 2 acad (310 mal gelesen)
viehstaedt Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 01. Feb. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es ein tool um microstation zeichnungen nach acad 2002 in dwg umzuwandeln? dxf ist klar, erzeugung dauert dem kunden aber zu lang. im gespräch sind ca 10 min / zeichnung und es sind eine größere menge von zeichnungen. plt zu dwg ist auch klar, dabei geht aber die bemassung verlohren und es ist alles auf einem layer. also kennt jemand die lösung? mfg georg [Diese Nachricht wurde von viehstaedt am 01. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viehstaedt
erstellt am: 01. Feb. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ms version keine ahnung da externes büro, ich kann aber ab montag mal nachfragen. acad version 2002. trotzdem danke für den tipp mit erzeugung direkt aus ms. werde den kunden darauf hinweisen. mfg georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viehstaedt
Hallo, die letzten beiden Versionen von MS heissen 'J' und 'V8'. 'J' kann DWG's importieren bis Version 15 (ACAD2000 / 2002) 'V8' kann sogar mit DWG's arbeiten, d.h. keine Umleseaktionen mehr, sondern nur noch ins MS als Xref oder aus MS als DWG speichern. Bei meinen Kollegen ist z.Zt. 'J' am Laufen, soll aber noch in diesem Quartal auf 'V8' umgestellt werden. MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Natalie Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 01.09.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für viehstaedt
Hallo Georg, wir arbeiten mit ACAD MAP 2000i. Mit Map kann man DGN-Dateien (MicroStation) importieren. Leider gehen dabei Schraffuren , diverse Linientypen, Layerbennenungen usw. verloren.
------------------ Gruß Natalie  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
