  Rund um AutoCAD
  236 Fehler.... warum?
Autor Thema:  236 Fehler.... warum? (228 mal gelesen)
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 01. Feb. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Forum,
es hatte mal wieder jemand mit Fremdlayern weitergearbeitet.
Nunja so schlappe 40 Fremdlayer waren in der Zeichnung vorhanden.
Ich habe dann die Zeichnung geputzt und die Layer vernünftig nach Firmenstandard umbenannt.
Die Zeichnung habe ich dann so abgespeichert.
Ich lasse beim Öffnen immer automatisch Bereinigen und Prüfen.
Jedenfalls zeigt er mir beim erneuten Öffnen 236 Fehler an, die er beseitigt hat. Nur durch das Umbenennen der Layer? und Objekte auf andere Layer verschieben?
Das verstehe ich eigentlich nicht.
Weiß einer von euch, was da passiert?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
HY bei prüfung mußt du auch zu korregieren "JA" sagen, sonst sagt er nur da sind Fehler, falls du das so tust und es funkt nicht, nehm
superpurge und geh mal damit auf die Zeichnung los - hielft fast immer.
mfg cw
Assi
erstellt am: 01. Feb. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
die Fehler waren doch beseitigt.
Ich wollte nur wissen woher sie gekommen sind; nur beim Layerumbenennen.
Es waren vor dem Umbenennen keine vorhanden.
Ich lasse immer automatisch prüfen beim Öffnen der Zeichnung.
Erst nach dem Umbenennen der Layer waren 236 Fehler entstanden.
W O D U R C H  ???????????????????????
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Feb. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Assi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaach, das hat Autocad öfter mal, da kenn ich noch dollere, bedeutend kritischere Fehler. Einfach ignorieren und wie Du's schon machst beim öffnen oder schließen IMMER prüfen lassen.
Ciao,
Marc
Assi
erstellt am: 02. Feb. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Nunja scheint wieder mal etwas für mich nicht nachzuvollziehens Übel zu sein.
Ciao und schönen "Wahlsonntag"
