 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: attribute kopieren (295 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr helden des liplns... also... - ich habe einen attributblock mit fünf attributen - ich setze über eine lisp diesen block erneut ein - ich hätte gerne zwei der fünf attributwerte in den neuen kopiert - ich bin so weit, dass diese beiden werte in variablen stehen - wie bekomme ich sie während des einfügens in den neuen block, ohne eine command "_-insert" - geschichte zu starten? bin bereit vieeeeeele unities zu vergeben ;-) ------------------ alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hallo Marvin, wie fügst du denn den neuen Block ein? Mit (command 'INSERT' ...) oder mit (entmake ...). Bei (entmake ...) mußt du die Attribute auch mit (entmake ...) zusätzlich erzeugen. Und in dem Zusammenhag kannst du diese auch füllen. So z.B.: (entmake (list '(0 . "INSERT") ...)) (entmake (list '(0 . "ATTRIB") ...)) (entmake (list '(0 . "SEQEND") ...)) Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
das problem mit der grossklein-schreibung is nicht zu lösen... also suche ich einen weg die command-sache zu vermeiden...
Hallo, wieso denn ohne command? mach ich auch und klappt perfekt. gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
das problem mit der gross- und kleinschreibung ist ja auch noch nicht zu ende diskutiert. meine flächenstempel füge ich alle mit _insert ein. keinerlei probleme. ich hatte dir angeboten, mir das programm doch mal zu schicken (zwecks Prüfung). das angebot steht immer noch. bis dann gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ gerd sorry, wollte nicht...hmmmm...undankbar erscheinen! habe das tool inzwischen auf adt und acad 2k2 laufen lassen und es funktioniert. ist ein kleiner bug des lt-extenders. an dem problem wird aber schon gearbeitet ;-) trotzdem danke ------------------ alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
