Thema: Verschwundene Texte (353 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an Alle im Forum! Ich habe ein sehr seltsames Problem. Vor ein paar Tagen hatten wir in einer sehr großen Datei das Problem, dass sämtliche Texte, egal auf welchem Layer, im Plot nicht mehr zu sehen waren. Die gleiche Datei habe ich dann von einem anderen Rechner geplottet, ohne etwas zu ändern und es war alles in Ordnung. Wir haben das als Rechnerüberlastung abgetan. Jetzt gerade habe ich dieses Problem wieder. Diesmal an dem Rechner an dem es letztens keine Probleme gab. Ich habe zwei Zeichnungen offen. Die sind nicht groß. Eine wird richtig geplottet und bei der anderen fehlt der Text. Schon in der Voransicht ist er nicht mehr da. Wer kann mir helfen? ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo Andrea, sonst stürzen sich immer alle auf die Fragen und hier ? Also mache ich mal den Anfang. Ein solcher Fehler ist mir nicht bekannt, also versuchen wir mal einzugrenzen: 1. nur TT-Fonts oder auch shx-Schriften 2. du bist ganz sicher, das der/die Layer auf Plotten stehen? 3. die Texte haben keine Farbe, denen in der Plotstiltabelle die Rasterung 0 zugewiesen ist? 4. Zeichnung ist auf Fehler geprüft? zeichne mal eine Linie unter den Text, übertrage die Eigenschaften vom Text auf die Linie und plotte. Linie ist da, Text nicht ? ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! All diese Dinge habe ich geprüft. Nichts zu finden. Der Text (arial, Farbe 7) liegt ja nicht mal auf einem extra Layer. Alle anderen Objekte des gleichen Layer werden ja auch geplottet. Ich habe auch mal die Eigenschaften des Textes auf eine Polylinie übertragen. Die Linie wird geplottet und der Text nicht. Ich bekomme langsam die Krise. Eigentlich sollten die Karten bis Mittag raus. Vielleicht fällt Dir ja noch was ein. ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo, wie ist das jetzt mit den shx-Schriften? Ich wage mal einen Schuss ins Blaue: du druckst nicht aus dem Modellbereich, sondern aus einem Layout, die Ansicht ist evt. sogar gedreht. Ersetze dein Ansichtsfenster durch ein polygonales Ansichtsfenster oder ändere den Z-Wert des Textes auf ungleich Null ------------------ gruß thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 31. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entwarnung!!!! Ich habe eine Pause gemacht. Dann habe ich, um mich in meinem Elend zu baden, noch mal eine Plotvoransicht gemacht. Und siehe da, alles in Ordnung. Ich habe nichts geändert... Diese unerklärlichen Dinge lassen mich manchmal verzweifeln. Meine Kollegin meint, dass wir in Zukunft immer Pause machen, wenn was nicht geht, dann erledigt sich alles von selbst. Oder liegt es am Freitag???? Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
 Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 31. Jan. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo, vielleicht sollte auch noch mal darauf hingewiesen werden, dass es bei allen möglichen Problemen durchaus sinnvoll sein kann, Windows oder wenigstens AutoCAD neu zu starten. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
