Thema: Numerischer Wert bei Extrusion (215 mal gelesen)
PussyCAD Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 29 Registriert: 28.11.2002 AutoCAD - Mechanical Desktop 6 Powerpack Pro/E 2001 SolidWorks 2004, MaxxDB SolidEdge V12
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen CADler! Ich hab da ein kleines Problem. Plötzlich will mein Autocad bei einer ganz normalen Extrusion einen numerischen Wert beim Verjüngungswinkel. Normalerweise hat er jedesmal den Wert 0 akzeptiert, jetzt nicht mehr. Woran könnte es liegen? Will nämlich kein krummes Teil! Um Hilfe wäre ich dankbar! ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wert von OSNAPCOORD ist auf 0 gesetzt. Hab ihn auf 1 gestellt, hat nicht funktioniert. Egal auf welchen Wert ich die Verjüngung setze es kommt immer die Fehlermeldung "Numerischer Wert erforderlich" ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PussyCAD
... habe oben grade gesehen - geht es um MDT  ? Ins falsche Forum gerutscht? Bei MDT die Zeichnung mit Wiederherstellen aufmachen - Speichern und Desktop wiederherstellen als nächstes durchführen... Gruss Angelika (mal noch eine Freitagsfrage: ein O (ohhh) statt Null erwischt??? nicht übel nehmen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
