  Rund um AutoCAD
  excel - ole - plotten
Autor Thema:  excel - ole - plotten (695 mal gelesen)
petra_c
Landschaftsplanerin
Sehen Sie sich das Profil von petra_c an!   Senden Sie eine Private Message an petra_c  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petra_c
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielleicht ist jemand auch schon daran gescheitert.
ich habe ein acad 2000-file mit jeder menge eingefügter excel-diagramme (27 stk). die sind am bildschirm gut zu lesen (obwohl relativ klein eingefügt) aber nur "manchmal" gut zu plotten. (Hp 750C).
es ist ein relativ langer plan (2,4m) und wenn ich testweise auf A3 oder A2 stücken ausplotte ist alles ok. in anderen formaten werden die diagrammtexte ganz pixelig.
ich habe schon ausprobiert:
OLE-Plotqualität:text, foto, hochwertiges foto
OLE-Anwendungen verwenden
Plot-Optionen: mit plotstilen plotten, mit Linienstärken plotten,...
abe wie gesagt, wenn der plan zu groß wird -also mehr diagramme geplottet werden, wird es pixelig.
bin für jede hilfe dankbar
lg petra
bernd m
Konstrukteur TGA
Sehen Sie sich das Profil von bernd m an!   Senden Sie eine Private Message an bernd m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd m
ACAD2002,ADT3.3, PIT5.2,Linear,Logocad
TGA Konstruktion/ CAD-ADMIN
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra_c 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal dotsoft.com anklicken, xl2cad konvertiert .xls zu acad-elementen
ohne die altbekannte Größenbeschränkung, allerdings geht die Verbindung zu acad verloren. Habs getestet und bin eigentlich sehr zufrieden....
ACAD2000,PIT5.2,Linear,Logocad
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra_c 10 Unities + Antwort hilfreich
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra_c 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel wie ich mit bekommen habe, funktionieren OLE-Objekte, die größer als A1-Format sind und gedreht geplottet werden nicht richtig. Auch sollte die Schrift einheitlich sein. Am besten ARIAL.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petra_c 10 Unities + Antwort hilfreich
Fällt mir noch ein: Funktionier auch nicht mit jedem Plottertrieber gleich, eventuell neuen Treiber für den DJ750c probieren: Version 4.61 oder höher!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
