  Rund um AutoCAD
  UG User fragt mal nach Import (*.hpgl)
Autor Thema:  UG User fragt mal nach Import (*.hpgl) (197 mal gelesen)
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeichenfreunde!
gibt es unter AutoCad 2000 die Moeglichkeit *.hpgl files zu importieren und anschliessend auszudrucken.
(lpr unter UNIX funktioniert beim Kunden nicht!)
vielen Dank fuer eine Info
Gruss Ludger
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn kein Plotviewer vorhanden ist einfach mal http://www.output.tmfweb.nl/dl_files/Hpgl2dxf.zip downloaden. HPGL- oder HPGL/2-File in DXF umwandeln, im Acad laden und drucken. Die Zeichnung muß wahrscheinlich vor dem Ausdrucken noch passend skaliert werden.
Acad pur kann's nicht. Mit Acad + Expresstools geht HPGL.
Gruß Gunnar
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludgermaltgerne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GuG:
Gruß Gunnar
Kleiner Tip dazu: Funktion ist meist nur in den englischen Expresstools dabei...
mfG
Stefan
