  Rund um AutoCAD
  AutoCad-Meldungen ausschalten
Autor Thema:  AutoCad-Meldungen ausschalten (325 mal gelesen)
naimo
Informatik-Student
Sehen Sie sich das Profil von naimo an!   Senden Sie eine Private Message an naimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naimo
SolidWorks 2004
AMD X2 3800+
1 GB RAM
Geforce 6600GT
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich alle Meldungen, die AutoCAD (alle Versionen) bringen kann, ausschalten kann? Ich habe nämlich eine Zeichnungsverwaltung programmiert, die mir alle möglichen Informationen aus einer Zeichnung ausliest und dann in eine Datenbank schreibt. Jetzt hab ich nur das Problem, das abundzu eine Fehlermeldung (z.B. Sprachkonvertierung) auftaucht, die mein Programm anhält. Da ich aber meinen PC eine Zeit lang alleine lasse, denn der Archivierungsvorgang kann schon eine Zeit dauern, ist es nicht gut, wenn eine Fehlermeldung auftaucht und ich es erst nach ein paar Stunden merke. Und ständig danebensitzen is auch nicht, denn Zeit ist Geld. Vielleicht hat jemand von euch eine Lösung.
Danke im Voraus
MfG Benjamin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naimo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal die Systemvariable EXPERT an.
Das ist, soweit ich weiß, die einzige Möglichkeit, AutoCAD-Meldungen zu unterdrücken.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naimo 10 Unities + Antwort hilfreich
@naimo
Erzähl mal mehr von der Planverwaltung.
CUSee you = Wir sehen uns cw
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 31. Jan. 2003 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wünsche ich mir auch immer, so ein Schalter für Aufrufe aus einer Batchdatei heraus
acad.exe /p=Profil /x=HaltDieKlappe
Es haut nicht hin! Expert unterbindet ein paar Sachen, aber spätestens wenn eine Zeichnung ein Recover braucht, bleibt alles stehen.
Ich denke, dass die einzige Möglichkeit darin besteht, ObjectDBX zu benutzen. Das geht ja auch, wenn man kein ObjectDBX hat - ein Kapitel dazu gibt's auf meinen Seiten. Wenn AutoCAD die Zeichnung gar nicht öffnet, meckert es auch nicht...
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naimo 10 Unities + Antwort hilfreich
opendwg.zip
Ich habe zu der von Axel beschriebenen Methode auch mal in meinen 'Sachen' gekramt und was von Toni Tanzillo gefunden. Hab' mal 'n Zip drangehängt.
Ich wollte das schon immer mal ausprobieren, hab aber noch nicht die Zeit gefunden.
Vielleicht kanst Du ja mal 'n bischen probieren und mal 'ne Rückmeldung über die Arbeit geben.
CADwiesel
