  Rund um AutoCAD
  Rund um Autocad
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rund um Autocad (1354 mal gelesen)
GLATZ Gerald
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von GLATZ Gerald an!   Senden Sie eine Private Message an GLATZ Gerald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GLATZ Gerald
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meinem Notebook eine Studentenversion von ADT 3.3 installiert. Jetzt wird beim Drucken immer ein Banner (von einen Autodesk-Schulungsprogramm erstellt) mitgedruckt. Wie kann man diesen entfernen oder beim Drucken umgehen?
Datei auf eine Vollversion kopierne und dann drucken hab ich versucht, Banner bleibt aber erhalten.
Bitte dringend um Hilfe!!!!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GLATZ Gerald 10 Unities + Antwort hilfreich
meines wissens legal nicht zu unterdrücken.
Kommt ja immer an der selben stgelle - probiermal nen
wipeout drauf zu legen
CUSee you = Wir sehen uns cw
GLATZ Gerald
Lehrer
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort. Trotzdem die Frage: was ist ein wipeout?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GLATZ Gerald 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Zusatzfunktion aus den "Expresstools" - ein unifarbenes
Pixelbild, welches immer der Farbe des Bildschirmhintergrundes
entspricht ?!
Also zum Problem: Die Sache hat ja seinen Sinn... für dich ist es allerdings nervig... man kann es ganz sicher entfernen aber ob es dir jmd macht?
Wenn du nichts dagegen hast sende mir doch mal eine leere Datei !
einfach datei neu - dann speichern und an cadffm@gmx.de
Interessiert mich, habe sowas noch nicht in der Hand gehabt. Danke.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GLATZ Gerald 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gerald,
an Deiner Stelle solltest Du die Papiergröße doppelt so groß wählen wie benötigt, und dann den Schmutz abschneiden...
Geht das??
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 05. Feb. 2003 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GLATZ Gerald 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gerald:
Berufsschullehrer können auch eine Schulversion (Vollversion) bekommen. Sollte kein Problem darstellen. Sonst Autodesk in Wels kontaktieren.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
hp.utz
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von hp.utz an!   Senden Sie eine Private Message an hp.utz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hp.utz
Schreiner
Windows XP
AutoCad 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GLATZ Gerald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lesen gerade dein Eintrag vom 30.01.03, wegen dem Banner von Autodesk beim Plot. Ich habe das selbe Problem. Hast du inzwischen eine Lösung herausgefunden wie man das entfernen kann?
hp
