Thema: Pfad in Toolbar (270 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich hab gerade den berühmten Knoten , an dem aber alles hängt !! Solte anstatt einen fixen Pfad "F:/Layerstandard/Aussen.ldf" den aktuellen Pfad DWGPREFIX dort setzen die Aussen.ldf ist wieder Fix. Help DRINGEND (c:setldf "F:/Layerstandard/*.ldf")(s:lyrset "*" nil nil 1)(princ)(c:setldf "layers.ldf")(princ) mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
(strcat (getvar "dwgprefix") "Aussen.ldf") Gibt z.B. zurück: "C:\\Programme\\AutoCAD 2002 Deu\\Aussen.ldf" Oder hab ich das Problem nicht richtig verstanden? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Du stammelst! Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hallo zusammen ich hab gerade den berühmten Knoten , an dem aber alles hängt !!Solte anstatt einen fixen Pfad "F:/Layerstandard/Aussen.ldf" den aktuellen Pfad DWGPREFIX dort setzen die Aussen.ldf ist wieder Fix. Help DRINGEND (c:setldf "F:/Layerstandard/*.ldf")(s:lyrset "*" nil nil 1)(princ)(c:setldf "layers.ldf")(princ) mfg cw
Ich habe keine Ahnung, was c:setldf und die anderen Funktionen machen, was eine *.ldf-Datei ist und was Du zweimal mit diesem ägyptischen Fluss machst, aber (s:setldf (strcat (getvar "DWGPREFIX") "layers.ldf")) sollte doch gehen. Huch, da war der Siegfried flotter! [Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Rückmeldung Danke es funktioniert :-)))) je 5 damit´s gerecht ist zur Erklärung: die Layer.ldf ist eine Layerdefinitionsdatei wo ich über diese Möglichkeit Projektbezogen / Fachbezogen aufgliedern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
