  Rund um AutoCAD
  dwf-Viewer
Autor Thema:  dwf-Viewer (339 mal gelesen)
Wolfgang Seymer
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Seymer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Seymer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Seymer
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um dwf-Dateien anzuschauen, reicht der Express Viewer 3.0 aus und hat den Vorzug, das er gegenüber VoloView wesentlich kleiner ist.
In der Hilfe zum Express Viewer wird die Einbindung in eine html-Datei erklärt:
<object id = "viewer"
classid="clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF"
CODEBASE="http://www.meinesite.com/viewer.cab">
<param name = "Src" value="http:\\Zeichnungen\Dwfs\Neu.dwf">
</object>
Wer weiß wo "viewer.cab" zu haben ist?
Wolfgang
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Seymer 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.autodesk.se/adsk/autoindex/0,,2396202-123112,00.html
ups, das ist der Viewer. Die cab-Datei ist aber nicht vorhanden. Evtl. fehler in der Hilfedatei? Vielleicht sollte der link auf das Setup-Programm verweisen, nur der angegebe Name ist falsch.
Gruß Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GuG am 30. Januar 2003 editiert.]
Wolfgang Seymer
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GuG,
an der Stelle war ich schon, aber die Zeile
"Autodesk Express Viewer CAB file Install / Update"
ist nicht mit einem Link verknüpft.
Wolfgang
GuG
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Seymer 10 Unities + Antwort hilfreich
noch etwas gesucht und hier ist der passende Link: http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab
Gruß Gunnar
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Seymer 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch mit dem WIHP von ACAD funken,
ist noch kleiner denke ich
gruß cw
vielleicht auch mal wieder am Thema vorbei :-8
Wolfgang Seymer
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
hätte die Datei nicht gefunden, wohl Profi?
Leider ist das wieder nur der Viewer. Die Erweiterung *.cab steht hier für ein Microsoft(zip)-Format, ich suche nach einem Java-Applet
viewer.cab.
Hallo cw,
Whip4 ist auch nicht übel, es fehlen aber die Zoom-Menüs, und wenn Microsoft den Link ftp://ftp.autodesk.com/pub/whip/german/whip.cab zurückzieht, fang ich von vorn an, oder ?
Gruß W.
GuG
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Seymer 10 Unities + Antwort hilfreich
