  Rund um AutoCAD
  ATTEDIT in LISP
Autor Thema:  ATTEDIT in LISP (606 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich "attedit" in die befehlszeile eingebe, lässt mich der rechner einen block auswählen und das "attribute editieren"-
fenster geht auf...und das ist auch gut so!
benutze ich es in einer *.lsp, statet er die einzelabfrage
in der befehlszeile...
warum? bzw wie bekomme ich das fenster aus einer lisp gestartet?
alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren!
wutte
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von wutte an!   Senden Sie eine Private Message an wutte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wutte
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
versuche die systemvariable ATTDIA vorher auf 1 zu setzen.
grüsse
charly
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marvin101010,
probiere mal das aus:
(initdia)(command "_attedit" ......)
T. Bürger
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im prinzip ok...hatte ich auch schon...das problem ist
nur, dass bei attdia=1 der kasten in dem moment aufgeht,
in dem der block gesetzt wird...aus div. gründen will
ich aber dass dies erst nach dem einfügen passiert...
mit _eattedit funzt das wunderbar, ich finde den "kleinen"
attributseditor in diesem fall halt praktikabler ;-)
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo mr. T
phantastique.......tausend dank
bezahlung folgt ;-)
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
1)Zuerst ATTREQ auf 0 setzen,
2) mit (Command "._insert" ...) Block einfügen,
3) dann (command "._ddatte" (entlast))  -> Zeicgt das Dialogfenster zum Eingeben der Attribute.
4) ATTREQ wieder auf 1 setzen
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
