 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: DWG in DXF mit gleicher Qualität??? (465 mal gelesen)
Hendrichs Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 61 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddler ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine DWG als DXF abspeichern um sie zb. in Word weiter zu nutzen. Allerdings geht da einiges Verloren. Z.B liegen bemassungstexte nicht mehr auf Bemlinien, Selbstlaute (ü) und hochgestellte zahlen (m²) zeigt mir die dxf garnicht mehr. Was mach ich verkehrt? Meine vorgehensweise ist "Speichern unter acad12.dxf oder als dxfout. Bei beiden besteht das problem. schon mal danke gruss ------------------ grüße A.Hendrichs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrichs
Hallo, dann speichere doch als wmf, oder du schaust mal hier im Forum, wie man Plot-Dateien in Pixelbilder umwandelt. Da hat man dann meist das bessere Ergebnis. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Wieder 2 neue Tool's im FreeDownload Wissen wie es gemacht wird? Jetzt Quellcode für die Hälfte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hendrichs
Hallo! Systemvariable WMFBKGND auf 0 setzen, damit der Hintergrund der Zeichnung im WMF transparent ist. Dann mit Strg+C / Strg+V oder Kopieren / Einfügen auf der rechten Maustaste die Zeichnung von AutoCAD im Winword einfügen. Wenn Du Strichstärken im Winword haben willst, vorher LST einschalten. Sollen alle Farben schwarz werden, vorher im Layerdialog LAYER Layerstaus sichern, dann auf Farbe 7 setzen und unter einem anderen Namen speichern. Im Winword oder anderen Programmen (PowerPoint, Excel) die Zeichnung dann über die Zwischenablage einfügen. Änderungen können dann bei Bedarf durch einen Doppelklick aus dem Winword heraus gemacht werden. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die schnelle hilfe. Wir haben ein kleines tool. Ein Grafik und Presentationsfilter für dxf von ImageStream in Vers. 1.9.11 (Das zählt jetzt hoffentlich nicht als Werbung). Damit hat es mit älteren Acadversionen wohl gut geklappt. Hat damit jemand erfahrung und gibts da vielleicht was ähnliches von einer anderen Firma, oder von der Firma in einer neuen Version. grüße
