  Rund um AutoCAD
  text maskieren bei attributen
Autor Thema:  text maskieren bei attributen (331 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 29. Jan. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in meiner zeichnung viele attribute als höhen eingefügt, jetzt überschneidet sich der text mit linien in der zeichnung, ich hab bisher immer text maske von den express tools benutzt um text zu maskieren. leider funktioniert das mit atttributen nicht, hat jemand villeicht schon mal ein ähnliches problem gehabt?
über lösungsvorschläge bin ich dankbar...
m. seeland
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
definiere den Block so, dass er bereits das wipeout enthält.
gruß
thomas
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
was hälst Du davon?
(defun noshow (/ d e)
  (if (setq d (car (nentsel)))
    (progn
      (setq
        e (entget d)
        e (append e (list (cons 60 1)))
        ) ;_ end of setq
      (entmod e)
      (entupd (cdr (assoc -1 e)))
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
Seeland
CAD Support
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadwiesel,
ist das ne lisp? oder wie bekomme ich die befehle ins autocad?
mfg m. seeland
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
jupp,
fängt mit defun an .. ist 'n lisp.
die zeilen als lsp datei speichern und über appload laden.
Aber wenn Du dich damit nicht so auskennst, solltest Du es vielleicht nicht einsetzen, da das wiederanzeigen in diesem fall nicht fanz so einfach ist, wie mit nichtverschachtelten Objekten, die man ein einem einfachen ssget Auswahlsatz fangen kann.
Aber falls es Dir gefällt, kann ich das list zum wiederanzeigen ja mal anpassen.
CADwiesel
Seeland
CAD Support
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadwiesel,
ich habs als defun.lsp gesichert und auch erfolgreich geladen, nur wennn ich jetzt defun eingebe, passiert nix! mit welchem befehl starte ich denn das lisp?
seeland
Original erstellt von CADwiesel:
jupp,
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
gib nach dem laden (noshow) ein.
Ciao,
Marc
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch.
Sorry, wenn ich so dazwischenfunke. Ich wollte nur kurz Bedenken äußern wegen (noshow).
Ich wäre sehr vorsichtig damit. Du machst damit Elemente unsichtbar, die Du ohne "Gegen-LISP", also (show) nicht mehr sichtbar kriegst!
Und wenn man sowas erstmal in einer Zeichnungen drin hat, isses schnell bei anderen auch dabei!
Ich habe auch so ein Teil, benutze es allerdings höchstens mal zum temporären Ausblenden von Zeichnungselementen.
Thomas' Lösungsvorschlag würde ich für den "vernünftigeren" halten.
@wiesel und marc:
Nicht hauen!
<und wech>
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rausch:
upps....ich muß zwischen den zeilen lesen...
ich bearbeite einen block mit attributen, klicke auf textmask und .... nix ....AHA !!!
definiere um das attribut ein wipeout (!) und lege anschliessend das attribut mittels anzeigenreihenfolge nach oben (!!). attribut ist nun wieder sichtbar und zu guter letzt die block-referenz-bearbeitung abschliessen.... SUPER KLAPPT !!!
danke für diesen tipp !!!!!
sehr wertvoll für mich...
Grüße aus dem Rheingau.
Rolf aka Benwisch
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann mich nur CADchup anschließen. Gruppencode 60 kann sich tödlich auf Zeichnungen auswirken. Kann wie ein Virus wirken, wenn solche ausgeblendeten Objekte über Blöcke immer wieder in Zeichnunge eingefügt werden. Zeichnungen würden dann immer größer und größer werden.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
@Warnmelder:
Da sollte man natürlich sehr umsichtig mit umgehen, aber ein wenig Intelligenz muß halt auch VOR dem Computer sitzen...
@CADChup:
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Januar 2003 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Nett, dass Ihr alle nochmal darauf hinweist, dass es nicht einfach und in diesem Fall extrem schwierig ist
CADwiesel
