  Rund um AutoCAD
  MNU-Programmierung
Autor Thema:  MNU-Programmierung (397 mal gelesen)
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hätt da so eine Frage in Sachen MNU-Programmierung. (Erstellung eigener Menüleisten, Werkzeugkästen, usw.)
Ich habe mir ein kleines nettes eigenes Menü mit Sezialbefehlen eingerichtet, die ich so brauche, um meine Arbeit etwas schneller von statten gehen zu lassen. Klappt ganz gut, doch ein Problem: Ich habe mir zusätzlich sein paar Shortcuts dazu eingerichtet. So zB STRG+L für Seite einrichten (_pagesetup), usw.
Wenn ich aber jetzt an meiner MNU-Datei (id. Regel acad.mnu) unter meinem Eigenen Menü was verändere, zB einen neuen Befehl dazu, oder einen weg, und das ganze Spiel dann neu lade, zerlegts mir jedes mal meine Shortcuts, und da kommt keine Freude auf! Wie kann ich AutoCAD 2002 beibiegen, dass es die Shortcuts nicht anzugreifen hat, bzw wo muss ich das eintragen und / oder einprogrammieren?
Dank im Voraus,
Grüße,
El-Mar
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der mnu änderst, dann wird diese kompiliert und die mns überschrieben. In die mns trägt jedoch autocad alle Änderungen ein die du von autocad aus machst, deshalb sind diese Änderungen dann verschwunden. Schau dir mal die mns an - sieht vom Aufbau genauso wie die mnu aus - und schreibe deine Änderungen dort rein. Diese kannst Du dann auch als mnu umbenennen und kompilieren ohne dass etwas verloren geht.
Ich habe das zwar nicht speziell für die Shortcuts ausprobiert, ist aber zumindest ein Ansatz. Schreib mal, ob's geklappt hat.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt 25 Tools im FreeDownload
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an der acad.mnu würd ich schonmal garnichts machen--> EIGENE
mnu nutzen ! - dazu kommt das Acad nicht mit der mnu sondern mit der mns arbeitet ! - die Shortcuts legst du wahrscheinlich über das
"Anpassen-Dialog" fest ???!!! - das wird er dann in die mns schreiben!
Also - logisch -  shortcut´s weg wenn du die mnu neu lädst, weil er dann autom. eine neue mns erstellt - in der leider deine SC drinnstanden  - man findet hier sehr sehr gute Berichte über das erstellen von eigenen Menü´s etc. -
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
