  Rund um AutoCAD
  EPS Voransicht
Autor Thema:  EPS Voransicht (186 mal gelesen)
j.michael
Sehen Sie sich das Profil von j.michael an!   Senden Sie eine Private Message an j.michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.michael
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
wenn ich eine EPS Datei aus ACAD 2002 (PS2 Plottertreiber) in Framemaker importiere steht die EPSF-Voransicht auf dem Kopf, beim Ausdruck kommt sie jedoch richtig raus.
Hat jemand eine Idee wie eine mit dem Ausdruck übereinstimmende EPSF- Voransicht zu erzeugen ist ?
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.michael 10 Unities + Antwort hilfreich
das Preview-Bild ist ein in der EPS-Datei zusätzlich abgespeichertes Rasterbild (TIFF, PICT, WMF). Viele Programme lesen es fehlerhaft, viele Treiber schreiben es fehlerhaft. In einigen Programmen wird das Bild als Negativ angezeit, verdreht hatte ich noch nicht
Machen kann man da wenig, wenn im Treiber Vorschaubild-Optionen sind würde ich mal mit verschiedenen Einstellungen spielen, vielleicht ein anderes Vorschau-Format wählen. Meistens fehlt aber diese Option.
Dann muß man damit leben, oder jede einzelne EPS-Datei mit externen Programmen "nachbehandeln" - da gibt es einiges an Software.
Gruß Gunnar
j.michael
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
ich hab folgenden Umweg gefunden.
In ACAD die Voransicht im PS Plottertreiber ausgeschaltet und die EPS Datei mit dem Programm EPSTOOL durch Ghostscript gejagt.
Kann auch mit der Autospool Funktion von ACAD genutzt werden.
Jochen
