  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper abrunden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper abrunden (192 mal gelesen)
wutte
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von wutte an!   Senden Sie eine Private Message an wutte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wutte
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE!
haben beim abrunden von volumenkörpern folgendes problem:
es werden beim anklicken eines volumenkörpers auch andere kanten automatisch gewählt. diese kann ich aus der auswahl nicht entfernen.
somit werden kanten abgerundet die eigentlich gar nicht möchte.
der volumenkörper sieht in seiner grundform aus wie ein türsymbol.
also eine senkrechte und waagrechte line mit einem viertelbogen.
wer weiss einen rat.
auf einen pc geht es auf den anderen nicht.
haben die version acad 2000 im einsatz
besten dank
charly
zeal
CAD-Systemfachmann, Admin
Sehen Sie sich das Profil von zeal an!   Senden Sie eine Private Message an zeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeal
erstellt am: 28. Jan. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wutte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal geschaut, ob das mit der entheben der Auswahl mit der Umschalttaste im Allgemeinen funzt?
Wenn nicht, ist ja nur in den Optionen zum ACAD unter dem Karteireiter Auswahl der Hacken "Mit Umschalttase der Auswahl hinzufügen" drin. Den raus und los gehts.
Design your Fantasies !!!
