  Rund um AutoCAD
  Standardtextart dauerhaft ändern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standardtextart dauerhaft ändern (255 mal gelesen)
mktd
 Selbständig (Konstruktionsbüro)
Sehen Sie sich das Profil von mktd an!   Senden Sie eine Private Message an mktd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mktd
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD'ler,
ich möchte die Standardtextart dauerhaft ändern von "txt" auf "RomanS", hat jemand eine Ahnung wie das im ACAD2000 funktioniert und wenn wir schon dabei sind würde ich auch gerne meinen eigenen Standard-Bemaßungsstil gerne dauerhaft einstellen.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus,
Markus
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ändere diese Sachen in deiner Zeichnungsvorlage.
gruß
thomas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in der DWT (Prototypdatei/Vorlagendatei)
Format --> Textstil
* entweder dem Standardtextstil die gewünschte Schriftart zuordnen oder einen Eigenen erstellen und aktivieren
Wenn Standard als Textstil bestehen bleibt und nur die Schriftart geändert wird, erscheint die Bemaßung automatisch mit der neuen Schriftart.
Wird ein eigener Textstil erstellt und als Vorgabe eingesetzt, dann muß der Bemaßungsstil angepasst werden:
Format --> Bemaßungsstil, Ändern, Reiter Text gewünschten Textstil wählen
Gruss Angelika
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mktd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du kannst auch folgende 2 Zeilen in die acad.mnl mit hinein kopieren.
Code:
(setq a (entget(tblobjname "STYLE" "STANDARD")))
(entmod(subst (cons 3 "romans") (assoc 3 a) a))
Aber Achtung:
Damit wird auch bei vorhandenen Zeichnungen, wenn diese geöffnet werden, der Textstil dahingehend geändert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt 25 Tools im FreeDownload
