  Rund um AutoCAD
  Wechseln
Autor Thema:  Wechseln (306 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Autocad 2000 gibt es diese praktischen Reiter für die diversen Layouts. Meine Frage ist nun, ob es einen Shortcut gibt um durch diese Reiter zu Blättern. mit CTRL + TAB kann ich ja blizschnell zwischen den verschiedenen offenenn Zeichnungen wechseln. Dasselbe hätte ich nun gerne Zwischen den verschiedenen Layouts.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich mußt du nur einen Doppelklick auf den gewünschten Layout-Reiter machen, was willst du da noch abkürzen???
Oder meinst du etwas anders?
Heidi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heidi,
ich muß dich korregieren: Es genügt ein (1) Klick zum wechseln
der Layouts...und somit ist es noch kürzer
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian,
wo du recht hast, hast du recht...
das Geklicke geht so automatisch, da denkt man schon garnicht mehr drüber nach ;-).
Hoffe, bei dir hat sich wieder alles zum Positiven gewendet!?
Gruß Heidi
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit dem einfach klicken ist mir klar, doch ich hätte es gerne schneller. Rechte Hand Maus, linke Hand Befehle. Es ist ja auch schnell über das Menü Fenster zwischen Zeichnungen zu wechseln nur noch schneller ist das Wechseln mit CTRL + TAB. So was suche ich für die Layoutreiter.
Seven
