  Rund um AutoCAD
  Radius von Polylinien
Autor Thema:  Radius von Polylinien (211 mal gelesen)
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, mit der ich den Radius bzw. den Mittelpunkt eines Bogens, der als Polylinie definiert ist zu, zu ermitteln? Diesen will ich für Programmierungen weiterverwenden, also die einfache Ausgabedie ich über den Befehl 'Liste' erhalte genügt mir nicht.
Eigentlich sollte es laut Handbuch mit dem Befehl 'rad' unter der Befehlsgruppe 'kal' in dem ARX-Modul geomcal.arx (steht direkt im ACAD-Verzeichnis) funktionieren, doch wenn ich es versuche erscheint die Fehlermeldung 'Unzutreffender Objekttyp ausgewählt'.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Danke!
Florian
zeal
CAD-Systemfachmann, Admin
Sehen Sie sich das Profil von zeal an!   Senden Sie eine Private Message an zeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeal
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur eine Idee:
Vielleicht kannst Du vor dem Befehl, um den Punkt zu ermitteln, das Objekt sprengen, und hinterher, um das Objekt nicht zu zerstören, es einfach wieder zu einer Ploylinie umwandeln.
Ist wie gesagt nur eine Idee!
Design your Fantasies !!!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Jan. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
natürlich kannst du den Radius ermitteln. Suche mal in der Hilfe nach Ausbuchtung. Das ist der Wert der im Gruppencode 42 steht.
a=2*(H/D)
Mit etwas Geometrie kannst du dann auch den Radius, Startwinkel, Endwinkel,... ermitteln
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt 25 Tools im FreeDownload
FlorianP
Verm.-Ing
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
den Wert für die Ausbuchtung kenne ich. Ich hab mir halt gedacht wenn bei dem Befehl '_list' der Radius ausgegeben wird dann könnte es doch vielleicht auch dafür eine Funktion geben.
Ja dann werde ich es mit der geometrischen Berechnung machen.
Gruß Florian
