  Rund um AutoCAD
  Akzeptiert die ctb nicht
Autor Thema:  Akzeptiert die ctb nicht (412 mal gelesen)
Lonerider
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lonerider an!   Senden Sie eine Private Message an Lonerider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lonerider
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgendes problem:
Ich habe Autocad 200i auf einer Win 2000 Maschine installiert.
Wenn ich nun von bei einer zeichnung unter einen "Hauptbenutzer" Account die Plotstiltabelle ändern will dann nimmt es einfach die Änderung nicht an.
Wenn ich nun zum Administrator wechsle, dann ist das selbe kein Problem.
Hab' auch schon versucht das Hauptbenutzeraccount in ein Administrator umzuwandeln, bringt aber keine Besserung.
Scheint so als funktioniere die Plotterei nur fehlerfrei in dem Account in dem man installiert hat (in diesem Fall das "administrator" account)
Oder wisst ihr da einen Weg, wie ich das zum Laufen bringe ?
-Thomas
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lonerider 10 Unities + Antwort hilfreich
das Plotten funktioniert auch als User ohne Admin-Rechte. Allerdings kann ich dir nicht sagen warum es bei dir nicht funktioniert. :-(
Uwe
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 27. Jan. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lonerider 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Uwe schon sagt kann auch der Hauptbenutzer plotten
Schau mal in deine Verzeichnisse und Dateien welche
Rechte dort vergeben sind.
Gruß Pan
