 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Immer noch Pixelbilder mit Problemen (418 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Zeichnung erstellt, in der Pixelbilder im Tif-Format und Farbflächen erhalten sind. Damit das eine das andere nicht verdeckt, habe ich die Pixelbilder transparent geschaltet. Beim plotten mit diesen Einstellungen entstehen Fehler an den Rändern der Pixelbilder (Darstellung versetzt oder gar keine Darstellung). Sind die Pixelbilder nicht transparent geschaltet entstehen diese Fehler beim plotten nicht. Wer kann mir weiterhelfen? Das war mein Hilferuf vom 21.01.2003. Leider haben mir Eure Antworten noch nicht weitergeholfen, vielleicht kann noch jemand von Euch einen Tipp abgeben Gruß Wiebke Neumann
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wklemens ich habe schon sämtliche Einstellungen für den Plotter vorgenommen, aber leider ohne Erfolg. Ich habe auch versucht, die Zeichnung zu verkleinern, damit nicht mehr so viele Pixelbilder vorhanden sind, denn wenn in der Zeichnung nur 12 Pixelbilder sind, tritt der Fehler auch nicht mehr auf (ich habe aber 28 Pixelbilder in der Zeichnung, weil der AG es so möchte).
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Bei uns trat dieses Problem auch schon auf. Es war ein Speicherproblem. Haben die Speicherorte für die temporären ....dateien auf eine andere Festplatte verlegt. Jetzt geht alles ohne Probleme. Einen Versuch ist es wert. ------------------ Andrea - xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, gute Idee, aber neues Problem !!! Wie gesagt benutze ich den HP Designjet 800, aber leider stellt AutoCad 2002 den nicht zur Verfügung. Welchen Plotter kann ich alternativ verwenden? Gruß Wiebke Neumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
