  Rund um AutoCAD
  in Lisp Auswahlsatz aufheben
Autor Thema:  in Lisp Auswahlsatz aufheben (174 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Wie kann man in Lisp einen Auswahlsatz aufheben.
d.h. nach nächster Aktion darf nichts mehr gefunden werden.
Vollmer
allerblutigster Lisp-Anfänger
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 27. Jan. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du unter aufheben? Löschen?
(defun c:eraseLines ( / as)  ; lokale Variable
(setq as (ssget "x" (list (cons 0 "LINE"))))  ; AS mit allen Linien
(if as
  (command "._erase" as "")
(setq as nil)  ; As wird freigeben
(princ)
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Vollmer
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Willi
Ich hab ein Script mit einem ssget Befehl.
dannach folgt
_erase
vorher
geht auch wenn ssget was findet.
findet ssget nichts wird nil ausgegeben.
dann wird aber bei
_erase
vorher
ein anderes Objekt gelöscht.
irgendeins das ich vorher geschoben oder.oder.. hab.
Also wenn ssget nichts findet , soll bei erase nichts passieren.
Gruß Vollmer
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer,
in Deinem Skript sollte der ssget-Aufruf mit einer Variablen erfolgen, also (setq as (ssget...)), dann kommt nicht mehr _erase,_p sondern:_erase,!as (aufruf des in der Variablen as gespeicherten Auswahlsatzes)
gruß
Stephan
Vollmer
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt
Danke an euch beide !!
Gruß Vollmer
