  Rund um AutoCAD
  plt-Daten Viewer
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt-Daten Viewer (608 mal gelesen)
Nicole Höfler
Sehen Sie sich das Profil von Nicole Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole Höfler
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich Plottdateien erzeugt von AutoCAD 2000/LT/.......einsehen ohne das ich AutoCAD auf dem Rechner installiert habe. Ich will die Daten einfach nur Viewn, Drucken und das wenn möglich noch ohne extra Kosten. Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Liebe Grüße
Nicole Höfler
Caddit GmbH - Glauchau
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
würde mal über die Suche gehen;
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&default=54
Darüber wurde schon viel geschrieben!
Albert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole, folge Alberts Rat... und:
Da man mit Acad keine plt´s öffnen kann, benötigst du nie ACAD zum
einsehen solcher Dateien.
CUSee you = Wir sehen uns
Tip für suche: hpgl, hpgl2, plt, viewer, raster etc.
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
elyias
Konstrukteur Alu-Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von elyias an!   Senden Sie eine Private Message an elyias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
eine Empehlung: Besorg Dir PlotVision 5.1 von www.torro-softworks.de,
Die 115€ Netto sind gut angelegt, vorausgesetzt man benötigt das Programm regelmäßig.
Mit freundlichen Grüßen
J. Ehlers
elyias
ACAD 2000i SP2
Athena ARX
Wictop 4.5
Wicplot 6.5
Syscad 2000.08
WINdoof 2000 SP3
P4 2400MHz
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
eine Empehlung: Besorg Dir PlotVision 5.1 von www.torro-softworks.de ,
J. Ehlers
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nicole,
wenn es ein paar Formate mehr sein sollten, dann bist Du auch in meinem Forum gern gesehen. Im letzten Beitrag gibt es eine aktuelle Formatliste als PDF. Den Viewer dafür findest Du hier.
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 29. Januar 2003 editiert.]
reiwel
Sehen Sie sich das Profil von reiwel an!   Senden Sie eine Private Message an reiwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiwel
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ein ähnliches Problem wie Nicole
Frage: Funktioniert das Programm SPLOT
seinerzeit unter http.//www.czechia.com/anovy/index.htm noch
reiwel
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole Höfler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
versuche unter WWW.swplot.com
die aktuelle Sharewareversion (splt401w.zip ca. 0,99 MB)
selbst mit der Sharewareversion hast Du wahrscheinlich eine
Lösung.
gruß ----------> reiwel
