  Rund um AutoCAD
  Textmaske über Text
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textmaske über Text (2841 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Bei uns ist folgendes Problem aufgetaucht. Wenn wir den Befahl TEXTMASK aus den Expresstools verwenden, landet der Text immer UNTER der Wipeoutmaske. Wir haben schon versucht die Zeichnungsreihenfolge zu änder und ähnliches. Aber nichts hat geholfen. Bisher hatten wir keine Probleme!
Nodda,
Stefan
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nodda,
ein ähnlichen fehler hatten wir bei uns auch schon. geb doch einfach mal den befehl wipeout ein und drücke dann die enter taste. dann mit escape wieder abbrechen.
autocad vergisst den befehl ab und zu. ich hab mir wipeout.arx in die startgruppe reingeladen.
viel glück
m. seeland
s.wickel
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seeland!
Das ist leider nicht das Problem. Wipeout ist geladen. Das Wipeoutobjekt verdeckt nur leider auch den Text, der damit freigestellt werden soll.
PS: "Nodda" ist hier im schönen Siegerland ein Abschiedgruß und heißt soviel wie "Bis dann!".
Nodda,
Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist dieses Posting auch keine Hilfe, aber ich schreib trotzdem.
Sind da vielleicht unterschiedliche Z-Ebenen vorhanden?
Oder gibt's irgendwelche Unterschiede in derSortierreihenfolge zu anderen Zeichnungen?
CADwiesel
Tobzen
Dipl.-Ing (FH) Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von Tobzen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobzen
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
zwar is dieser Beitrag sehr alt, aber ich habe gerade auch dieses Problem gehabt, dass das wipeout meinen Text verdeckt und es gibt unzählige Beiträge zu diesem Problem, alle aber ohne Lösung.
Bei mir funktioniert folgende Lösung: Text -> Beschriftung auf 'nein' stellen (in den Eigenschaften).
mfg tobzen
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Du schon schreibst, ist dieser Beitrag seeeeehr alt, seitdem ist einiges passiert.
Ich würde als Lösung bei MText z.B. auf Texthintergrund verweisen, den gab es damals mutmaßlich nicht, denn der Schalter bzw. die Eigenschaft Beschriftung (die es damals auch noch nicht gab) hat ja nun doch ein recht andere Funktion und sollte schon so stehen, wie man es braucht.
Joeycool
Tobzen
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joeycool,
beim MText gibt es dieses Problem so nicht und diese Lösung habe ich auch mehrfach gefunden. Ich hatte nur viele einzeilige Texte und zu diesen habe ich keine Antwort im Forum gefunden und lange danach gesucht.
mfg tobzen
