  Rund um AutoCAD
  Nuke ohne Layeränderung
Autor Thema:  Nuke ohne Layeränderung (266 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab schon vor längerer Zeit mit dem Zusammenstellen einer Blockbibliothek begonnen.
Das Problem ist das alle Blöcke mit "Insunits" "4" (mm) erstellt wurden aber eigentlich ihn CM gezeichnet wurden.
Bräuchte jetzt ein Tool das mir die alle Blöcke zerlegt und mit gleichen Namen u. Einfügepunkt neu erstellt (wie Nuke ohne Layeränderung).
mfG Bernd P.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Das wird wohl nur Sinn machen, wenn due ein Script über die Zeichnungen, die als "Blöcke" zu deiner Bibliothek dienen, laufen lässt und diese nach Deinen Wünschen dann bearbeitst.
Bsp: Zeichnung öffnen, alles skalieren bit Basispunkt Basis dann unter gleichem Namen speichern.
CADwiesel
Bernd P
cook-general
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Die Blöcke sind schon richtig gezeichnet.
z.B. ein Formstück das 40cm lang ist, ist 40 Einheiten lang.
Das Problem ist die Systemvariable "INSUNITS" die auf "MM" statt auf "CM" eingestellt war als ich mit der Zeichnung anfing.
Wenn ich Fremdpläne von Bauwerken bekomme die in Meter gezeichnet sind, bräuchte ich nur diese Variable ändern und die Blöcke werden vom DesignCenter richtig scaliert eingefügt.
Die Fremdzeichnungen zu scalieren ist auch nicht das ware denn die haben bei 20 verschiede Dimstyles.
"INSUNITS" Legt einen Wert für die Zeichnungseinheiten fest, wenn Sie einen Block aus AutoCAD DesignCenter ziehen.
mfG Bernd P.
